Александр Ишин
Александр Ишин
Мытищи
14.10.2019 в 21:36:07
Здравствуйте! Помогите решить проблему:
  • в двух комнатах по телевизору и спутниковой приставке;
  • в одной комнате - эфирная антенна, в другой - спутниковое ТВ (кабель от конвертера);
  • между комнатами один кабель. Задача - сделать так, чтобы оба телевизора показывали и эфирное, и спутниковое ТВ. Моя схема с двумя сплиттерами и двумя диплексерами проблемная. Проблема возникает в комнате с SAT - когда в рабочую систему вставляешь кабель от конвертера - исчезает эфирное ТВ. С уважением, Александр
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.10.2019 в 06:38:59
Прокладывайте кабель :flirt Спутниковые телеканалы нижнего диапазона при приёме верхнего конвертируются в ДМВ тем самым создовая помехи эфирному приёму. Например в случае с НТВ+ и Триколор ссылка Все Евразийские каналы с 11212 по 11597 попадают полосу 462 по 847 МГц зы Ну или перестраивайте ресивер на Телекарту на том спутнике нет нижнего диапазона
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.10.2019 в 11:26:32
Aтос написал: Спутниковые телеканалы нижнего диапазона при приёме верхнего конвертируются в ДМВ тем самым создовая помехи эфирному приёму.
Обычно в конвертерах стоит полосовой фильтр ПЧ после смесителя и частот ниже 900 МГц там просто не должно быть. Перегруз усилителя ПЧ может вызвать всплеск комби частот ниже IF диапазона. Но можно/нужно не допускать перегруз конвертера. Вообщем анализатор спектра легко позволяет вычислить проблему, но это накладно...
Но мне кажется у Александра проблема в чем то другом.. Есть вопрос по схеме, эфирная антенна, это кабельное ТВ или пассивная или активная ДМВ антенна?
Александр Ишин написал: Моя схема с двумя сплиттерами и двумя диплексерами проблемная.
Если можно, схему соединений с обозначениями.
AKI
AKI
15.10.2019 в 11:42:04
Vlad Zhdanov написал: Но мне кажется у Александра проблема в чем то другом..
+1
Александр Ишин написал: между комнатами один кабель... ...спутниковое ТВ (кабель от конвертера)... ...в двух комнатах по телевизору и спутниковой приставке;
Одним LNB управлять по одному кабелю от двух приставок?
Александр Ишин
Александр Ишин
Мытищи
15.10.2019 в 11:52:27
Vlad Zhdanov, активная ДМВ-антенна
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.10.2019 в 12:12:57
Александр Ишин написал: активная ДМВ-антенна
Нужна схема, где у Вас заводиться питание на антенну. Возможно идет "конкуренция" между блоками питания ресиверов и питанием эфирной антенны.
Aтос
Aтос
15.10.2019 в 12:54:44
Ну конечно стоит, и даже наверняка что нибудь подавляет. :flirt Вопрос сколько? И какой уровень ТВ сигнала ?
Самый простой способ решения без прокладки кабеля это усилить ДМВ сигнал и таким образом уменьшить помеху от SAT конвертера.
Александр Ишин
Александр Ишин
Мытищи
15.10.2019 в 12:56:08
Конкуренции нет. Антенна запитана отдельно, есть емкостное разделение ее цепи питания от основной схемы. И конкуренция была бы очень жесткой и, наверное, видимой и ощущаемой по запаху - антенна 5В, конвертер 12В. И еще - проблема возникает только при подключении конвертера. Все питающие напряжения в схеме уже есть.
Aтос
Aтос
15.10.2019 в 13:02:16
Если у вас спутник АВС - 2 то может и конвертер двух диапазонный тогда при работе на нижнем диапазоне помехи должны пропасть
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.10.2019 в 13:28:15
Александр Ишин написал: И еще - проблема возникает только при подключении конвертера. Все питающие напряжения в схеме уже есть.
Прозвони тестером на предмет развязок входы/выходы диплексоров TV/SAT. Проход питания должен быть только на выход SAT, выход TV должен быть с развязкой по питанию. И проверь наличие диодных развязок в сумматорах/делителях. Где стоит диплексор питания эфирной антенны?
