17.10.2019 в 07:41:35
Всех приветствую! После ремонта в новостройке возникла проблема. На стене, к которой примыкает козырек входной группы, появились темные пятна по всей длине стены:
Проблема оказалась в некачественном монтаже гидроизоляции, в результате чего влага с улицы шла в квартиру. Застройщик исправил недочеты, заменил этот участок, загнул гидроизоляцию на стену, теперь стена сухая. Теперь пришло время исправлять внутреннюю отделку помещения, после снятия участка обоев была обнаружена сильная заплесневелость:
Прошу подсказать как лучше избавиться от плесени и предотвратить ее появление в этом месте. Убрать черные пятна я так понимаю можно специальными спреями, но вот что, если плесень есть и под штукатуркой? Тогда нужно сбивать весь слой штукатурки и делать его заново?
17.10.2019 в 08:00:11
mituk, Тогда нужно сбивать весь слой штукатурки и делать его заново? Да и что там на полу у вас? Если не плитку то и по полу могло пойти.
17.10.2019 в 08:03:43
Hitgher написал: mituk, Тогда нужно сбивать весь слой штукатурки и делать его заново? Да и что там на полу у вас? Если не плитку то и по полу могло пойти.
Hitgher, на полу ламинат с подложкой. Видимо, тоже необходимо вскрывать?
17.10.2019 в 11:32:01
Да - сбивать все. Далее спреи антиплесень. Ламинат тоже разбирать. Но можно начать с этой стороны - не важно куда замки идут. Помучаетесь немного - зато работы намного меньше.
18.10.2019 в 00:05:18
судя по подрезу ламината - как раз на этой стороне и закончили - вам повезло сказочно разберите три ламели вдоль и хватит антиплесень в хозмаге купите - по инструкции обработайте и все будет ок
