Здравствуйте!
Имеет ли смысл использовать Изолон (имеется толщиной 5мм. и 10 мм., с фольгой и без нее) в качестве звукоизолирующего материала для стены? Или он, - по большому счету, - имеет только функцию утеплителя? Сверху на него хочу – оргалит. Интересует больше всего эффект от этих материалов : намного ли улучшится звукоизоляция помещения или он будет настолько мал, что смысла нет этим заниматься? Если таким образом сделать только одну стену, где спит ребенок, - будет ли эффект или надо обязательно всю комнату использовать? С какими характеристиками (описанными выше) Изолон лучше использовать? Как лучше установить, - т. е. – на что наклеить и т. д. – Изолон к стене и оргалит к изолону?
Благодарю заранее за ответы.
