14.03.2007 в 23:39:49
Итак:имеется старый выстроганный деревянный пол в детской с заделанными смесью опилок с паркетным клеем мелкими дефектами.Есть ленточная шлифмашина.Пол будет отшлифован за 3 прохода шкурками 40-80-120. Сам-чайник,все операции с полом произвожу впервые и только благодаря знаниям,почерпнутым в интернете. И до сих пор нет твёрдого решения,какое же покрытие выбрать:лак на водной основе или же масло. Хотелось бы лёгкости нанесения,отсутствия резких запахов и быстрого начала полноценного пользования полом(при умеренной цене материалов). С уважением жду ваших советов.
Алексей Б
Алексей Б
14.03.2007 в 23:49:37
Водные лаки практически не имеют запаха, быстро сохнут (2-4 часа). Ходить то по нему можно сразу, а вот мыть пол, стелить напольные покртия и т.п. не рекомендуется в течении 7 - 10 дней.
14.03.2007 в 23:52:08
Алексей Б написал : Водные лаки практически не имеют запаха, быстро сохнут (2-4 часа). Ходить то по нему можно сразу, а вот мыть пол, стелить напольные покртия и т.п. не рекомендуется в течении 7 - 10 дней.
А как с легкостью нанесения? И,если можно,посоветуйте конкретный лак.
Алексей Б
Алексей Б
15.03.2007 в 00:01:07
Лак сохнет быстро - из-за этого возникает один недостаток - необходимо наносить лак от угла до угла, так чтобы края не успели подсохнуть (технология "мокрого края"). если помещение большое то один человек может не справиться - просто не будет успевать наносить. будут видны полосы. В этом отношении ламами на органической основе работать легче т.к. есть время нанести равномерный слой на всю поверхность пола до того как он начнёт сохнуть.
Но органические сохнут сутки и пахнут давольно сильно - так что ночевать в соседней комнате может быть проблемой. Тест паркетных водных лаков - http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&38
15.03.2007 в 00:11:20
Комната 4.2 на 2.9 м.Наверное успею до высыхания нанести лак от угла до угла.Посоветуйте-валиком или кистью?
Алексей Б
Алексей Б
15.03.2007 в 00:25:12
Скорее всего валиком (с самым мелким ворсом - вилюр и т.п.). Кистью успеть гораздо труднее. (но для прокраски краёв кисть может пригодиться - только с искусственным ворсом. Натуральный ворс от водного лака деформируется). Но учтите, что в чистое дерево водный лак впитывается как в губку - расход будет оч. большой - на первом слое уж точно. И между слоями обязательно шкурить - ворс поднимется сильно.
Нужно не менее 3х слоёв лака.
ps Не выливайте лак на пол (с целью последующего разгона по полу валиком) - ничего хорошего из этого не выйдет. PSS Водные лаки не повышают прочности на удар т.е. если дерево мягкое (сосна) то от удара твёрдым предметом (утюг уронили) будет вмятина . Поэтому водные лаки хороши на твёрдых породах (буд, бук), а на сосне лучше органические.
ДОКА
ДОКА
15.03.2007 в 00:41:40
Я бы все же Петри посоветовал,на очищенном бензине.Запах есть,но довольно слабый и не токсичный. Сохнет 6-8 часов/слой. Очень красив(особенно Шелковистый),прочен,прост в нанесении.Правда немного поджигает дерево,но здесь на любителя..
15.03.2007 в 00:41:44
Алексей Б написал : Скорее всего валиком (с самым мелким ворсом - вилюр и т.п.). Кистью успеть гораздо труднее. (но для прокраски краёв кисть может пригодиться - только с искусственным ворсом. Натуральный ворс от водного лака деформируется). Но учтите, что в чистое дерево водный лак впитывается как в губку - расход будет оч. большой - на первом слое уж точно. И между слоями обязательно шкурить - ворс поднимется сильно.
В ремонтируемой квартире мы живём-посему органические лаки отпадают из-за запаха. Дерево мягкое.Нет ли какой-нибудь укрепляющей дерево базовой пропитки.И как насчёт покрытия пола маслом?
Алексей Б
Алексей Б
15.03.2007 в 00:55:47
По маслу я не спец. Поэтому ничего сказать не могу.
Пропитки прочности не прибавят.
iale
iale
15.03.2007 в 16:06:56
stikhiyniy написал : В ремонтируемой квартире мы живём-посему органические лаки отпадают из-за запаха.
А как-же например окна вы красите ?
Пол покрыли с утра , форточку приоткрыли и семьей на природу, к вечеру все высохло.
stikhiyniy написал : Дерево мягкое.Нет ли какой-нибудь укрепляющей дерево базовой пропитки.И как насчёт покрытия пола маслом?
Можно и маслом покрыть, например Osmo c воском. А сосна мягкая, ее чем не питай, все равно такой останется. Если только слоев 10 краски для пола наложить, чтоб аж корка образовалась.
16.03.2007 в 10:07:17
Всем спасибо за ответы. Но вот ещё вопрос-чем туднее покрывать пол:лаком или маслом и с каким покрытием впоследующем будет меньше геморроя?
