evilsun
evilsun
19.10.2019 в 20:48:27
Добрый день! Приобрел двухкомнатную квартиру в монолитном доме. Хочу самостоятельно: 1) Закрыть проход между комнатой и кухней (размер проема 2 х 2.6 х 0.2 м). 2) Сузить проем в распашных дверях в одной комнате с 1.3м до 0.9м Планирую использовать монолитные пазогребневые блоки, т.к. был опыт их установки в текущей квартире для схожих целей и я доволен результатом. Одно только смущает - толщина стен в новой квартире существено больше, чем в текущей. В текущей я использовал блоки 120 мм в ширину и клеил обои. В новой квартире - толщина стен 200 мм. Если я поставлю пазогребневые блоки в два ряда (80мм) и между ними теплоизолятор - будет ли это верно с точки зрения технологии. Спасибо!
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 20:55:26
evilsun написал: Если я поставлю пазогребневые блоки в два ряда (80мм) и между ними теплоизолятор
Зачем в квартире теплоизоляция? Ставьте 200 блок.
evilsun
evilsun
19.10.2019 в 21:10:02
Честно говоря, не видел в продаже нигде пазогребневой блок 200 мм шириной. 80 и 120 есть, а в других типоразмерах не встречались (но, возможно, я недостаточно тщательно искал - т.к. покупал блоки в текущую квартиру в сетевых строительных магазинах из наличия). Вообще, у меня 3 варианта: 1) 80 + 120 блок = 200 мм, но не уверен, что так можно. Если можно, то нужно ли слои как-то скреплять между собой. Плюс есть шанс, что где-то блок вылезет за стену. 2) 80 + 80 блок с воздушным зазором между ними. В-принципе, вариант, но хотелось сделать лучше, поэтому подумал проложить слоем базальтового утеплителя и родился третий вариант в виде сэндвича 3) 80 + утеплитель + 80, но вот я тоже думаю, не придумываю ли я себе приключений на кошелек и дополнительную мороку с ним.
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 21:26:42
Думал про газоблок, гипс по многим причинам давно стараюсь не применять.
Грэй
Грэй
20.10.2019 в 06:54:54
evilsun написал: Если я поставлю пазогребневые блоки в два ряда (80мм) и между ними теплоизолятор - будет ли это верно с точки зрения технологии.
Если вы "теплоизолятор" замЕните "шумоизолятором", то это будет верно с точки зрения технологии.
