fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 15:52:02
Здравствуйте после двухнедельного исследования рынка вырисовалась такая вот безжизненная картина насчет входных дверей итак что мы имеем в доступе : китайчики - стартуют с 6000 и до примерно 90 000 особо помпезные модели для чотких покупашек
"клинские и прочие "инские" самовары - от слова сами варим
из профтрубы и уголка с полосой - они дороже китайцев примерно раза в два при сходной комплектации всегда !
"оттечественные" по сути те же самые китайчики облагороженные могучей рукой "неизвестного" оттечественного производителя ( неизвестно был ли он производителем) некоей убогой и кривой нашлепкой, наклейкой чтобы по быстрому и с именем фирмы
путевые "самовары" двери от неких металло-заводов из стали 5 и выше мм с ценой под 100.000 руб сразу скажу - оптимальный выбор для людей страдающих различными взломофобиями ...
с категориями определились расшифровка следует ...
-1
Новосел_2013
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2019 в 17:33:00
"Сумбур вместо музыки."
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 21:48:58
итак китайчики первое что вас удивит - дверь за 6000 руб и за 20.000 руб - имеет абсолютно одинаковую конструкцию по металлу ! разница в цене достигается за счет украшательства и прочих навесных панелей которые вполне понятно на прочность не влияют но могут значительно облегчить ваш кошелек не вчитываясь в инструкции можно оптом заметить что металл 1 или 1.2 мм толшиной будет везде чтобы вам не говорили и не писали обратное комплектуются по умолчанию пластилиновыми китайскими замками же любой пьяный алкоголик с полуметровой монтировкой в руках сделает из нее фарш за 2 минуты потому говорить о каких либо защитный свойствах данного продукта не приходится вовсе двери чиста от ветра и от честных людей ставить на них китайские подделки замков "киса" и прочие "бренды" особого смысла не имеет
по названию не стоит париться на всякие "йошкар" "порты" и прочие имена никакой разницы между ними нет
фактически представляют из себя в плане конструкции корыто из жести 1 мм заполненное внутри пенопластом или чем подороже (см цена) без усилителей внутри, максимум короб под замок вес заявленных продуктов - в районе от 30 до 70 кг
может потом что вспомню еще - добавлю https://www.youtube.com/channel/UCWAFj8cVa2qPEpRLB_8bOaA/videos вот видосики - авторы потрошат все эти поделия можете насладиться
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 22:00:23
далее клинские и прочие самовары кстати тоже абсолютно одинаковой конструкции как и китайцы
у продвинутых хомяков может сложиться иллюзия что если дверка сделана из 2 мм листа стали и 2мм профтрубы то она будет якобы попрочнее чем пластилиновые ворота от дядюшки ляо но это конечно же не так потому что "оттечественный" производитель в лице общероссийской корпорации "гараж на глаз строй" шлет вас лесом и собирает дверь на прихватках отсюда все ваши будущие проблемы при желании лист можно подцепить той же монтажкой в руках того же алкоголика и с легкостью препарировать от такой же невнятой рамы из профтрубы по этим причинам защитных свойств не имеет наравне с профанациями из жести но весит чутка поболее чем и нагружает петли, коробку и стену небрежно сварена, кривая, пропускает сквозняки, негерметичная
по потребительским свойствам сливает китаю вчистую комплектуется такими же замками или подделкой на фирму
из ньюансов - общение с представителями бесплатный замер - на самом деле аттракцион по раскруччиванию вас на допы шаг аукциона где то в районе 3000 руб то есть вы говорите - хочу это - вам говорят плюс 3000 ! и так по каждому пункту минимально комфортная цена сделки для них - 20.000 руб именно на столько вы должны рассчитывать заказывая дверь за 7600 и за любую цену ( ценников у них море - все это ерунда полная )
если вы прожимаете меньшую цену - вы не интересны - с вами не будут связываться
есть у них якобы и гнутые двери из листа 1.5 мм но по сути это тот же ноунейм китай у них он стоит дороже просто
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 22:10:29
оттечественные ! чуть ранее я выложил ссылку на канал ютуба не имею к ним ни малейшего отношения но там по существу раскрыта истинная суть всех этих дверей
значит так все эти бренды какие бы то ни было дорханы бульдорсы гардианы торексы и прочее йошкар ( оригинальный типа ) по сути конструктивно представляют из себя тех же китайчиков но с небольшими отличиями на дверях в бюджете до 30.000 вы отличий вовсе не найдете и речь не о них внимания они не заслуживают вовсе - если стоит вопрос выбора - любой подножный китаец и они - братья
а вот о категории 30.000 до 90.000 можно и поговорить особо в данной категории идет битва за лохов всех мастей которые почему то решили что переплатив две цены китайца они могут взять "броню" отчасти в этом бреде потворствуют лживые "паспорта" этих поделий обещая заоблачные преференции выбравшим их дверь и класс бронирование чуть ли не от выстрела РПГ а на деле ? а на деле на видео есть вскрытие двери торекс на 50.000 руб конструктивно - тот же китаец только жесть толщиной 1.8 на листе и 1.5 на профилях ( у китайчат 1.5 максимум, с краской ) усиления , бронирование на листе -отсутствуют внутри вата из леруамерлена в общем от души вам пацаны за 50.000 все что было :D комплектуются китайскими подделками замков киса и прочих "брендов" имеющими иногда доброе фабричное какчество которое впрочем не сильно влияет на категорию этих дверей по прежнему "от сквозняков и честных людей"
нашего алкоголика с фомкой выдерживают те же самые 2 минуты несмотря на бред в описании потому что из поперечин у них только примыкающий профиль вверху и внизу дверного полотна других усилений там нет
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 22:16:18
ну и вишенка на торте "путевые самовары" делаются где то на обнищавщих заводах металлоконструкций сварены на совесть, сталь добротно толстая , класс бронирования реален заявленному выглядят по разному , оригинально-железно скажем так, ручная работа видна издалека.. ценник около 100.000 руб бронелюбам, замкофилам тут вольница добротное изделие весом от 200 кг ... ничего плохого сказать про них нельзя кроме веса и стоимости - отличный выбор если вы ожидаете визита ФССП или ОМОН - эти двери для вас
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 22:33:51
что еще можно сказать для будущих покупашек ... чем их порадовать ? ну прежде всего вы конечно должны избавиться полностью от иллюзий что дверь за 10.000 и дверь за 80.000 из готового китаеассортимента и прочих "оттечественных" можно в принципе воспринимать как некую защиту от силового взлома
от этого надо избавляться сразу и решительно все эти двери служат для красоты перед соседями пускают дешевый блеск и пыль в глаза доверчивых граждан но на деле реально являются продуктом защищающим лишь от сквозняков и честных людей то бишь ваших соседей и приравненых к ним лиц
таково увы веяние времени и как ни странно повторюсь двери абсолютно одинаковы конструктивно ( просто никакие) в пределах шага цены
шаг цены можно отобразить примерно следующим
1 -откровенные говнодвери - от 3000 руб до 9000 руб даже конченый даун глядя на них - поймет что с ними что то не так :D
2 -все еще говнодвери - от 9000 руб до как ни странно 20.000 руб тут уже раздолье всех мастей "инноваторам" все эти дешевые побрякушки в виде замков, панели пвх мдф и прочий ламинат
  • только это меняет цену поделия по силовой раме эти двери не далеко ушли от откровенных говнодверей отличие лишь в толщине жести - где то 1.2 против 0.8 - 1 отсюда же отличие и по весу
3 класс - говнодвери с претензией ценник где то от 30.000 до пожалуй 50-60 различия - жесть толщиной 1.5 - 1.8 конструктив той же говнодвери подделки брендовых замков прочие ляляки для настоящих ценителей почерпнувших знания из интернета как то 10 или 20 "точек запирания" 15 противосьемов на пластилиновой коробке и прочий лютый бред гримасы китайской оборонной промышленности :D
и все что за 70 тут уже человеку покупающему китай пожалуй можно задуматься и хотя бы обратиться к врачу за консультацией но тем не менее как оказывается приболтанные лживыми манагерами добросовестно заблуждающиеся хомячки могут выбрать и такие варианты как ни странно - там их ждут та же самая старая добрая знакомая жесть 1.8 и может быть даже на полотне 2.0 будет "броня" вата из леруа и прочие ништяки из той же оперы от кнауф :) а за что же ценнник скажете вы ? а за наклеечку - видите вон там сбоку вверху жалкая косенькая "бренднейм" ведь это сделано для вас заболтивыми руками оттечественного производителя ... торексы могут даже раскошелится на перфорацию букв в коробке - но это пацаны прямо конкретный шаг навстречу ... вы такого больше ни у кого не увидите а ну может быть у бульдорса еще логотипчик тиснен на коробе тоже
-1
Новосел_2013
Nade_Zv
Nade_Zv
20.10.2019 в 23:26:38
и? к чему этот стон ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 23:30:23
к облегчению участи мучащихся выбором если вы уже выбрали - поздравляю в какой категории остановили ?
-1
Новосел_2013
Старый Знакомый
Старый Знакомый
21.10.2019 в 20:12:48
Со многим сказанным ТС соглашусь. Но всё равно для экспертного заявления,двух недельного изучения рынка мало. Всё написанное больше походит на самоуспокоение человека купившего дешевую китайскую дверь, который не хочет, что бы сосед поставил дверь качеством выше. Ведь при таком раскладе, попади на их этаж вор, обладателю дешмана не сдобравать. Я не говорю о системном обращении в аварийные службы города по вскрытию замков и регулярном посещении скобяных лавок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2019 в 22:17:31
Старый Знакомый написал: для экспертного заявления,двух недельного изучения рынка мало
дополните если есть возможность кратко и в деталях я не стал покупать дверь как по мне - штатная добрая деревяха - прочнее чем любой китаец за 20.000 руб инвестициями в двери заниматься не собираюсь видимо сварю себе чуть позже по своему проекту самовар
-1
Новосел_2013
