denislevashov1
denislevashov1
Кострома
21.10.2019 в 16:46:28
Добрый день мастера! Суть такая. Есть ванная комната в которой я хочу сделать теплый водяной пол от системы отопления. Разницу в температурах хочу нивелировать обычным краном на входе в контур теплого пола. Но есть проблема, мне очень бы не хотелось снимать стяжку. И поэтому есть идея уложить теплый пол в штробу, а потом залить тонким слоем наливных полов. Объясните пожалуйста неродивому, по пунктам каким образом мне все это сделать чтобы потом не переделывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2019 в 16:57:34
denislevashov1, никаким! Так не делают.
Mazayac
Mazayac
21.10.2019 в 16:59:39
denislevashov1, тёплый пол так не работает. И не по способу укладки трубы, а по подключению к СО.
cineman
cineman
21.10.2019 в 19:16:04
denislevashov1 написал: Разницу в температурах хочу нивелировать обычным краном на входе в контур теплого пола
Есть много людей, которые считают, что кран может сделать воду холоднее. Всех не переубедить.
Mandalore105
Mandalore105
22.10.2019 в 21:14:16
cineman, кто-то тут приводил хорошую аналогию, попробуйте комфортно помыться под душем, регулируя только кран с горячей водой.
cineman
cineman
23.10.2019 в 02:39:16
Mandalore105 написал: cineman, кто-то тут приводил хорошую аналогию, попробуйте комфортно помыться под душем, регулируя только кран с горячей водой.
Mandalore105, простите, даже я не сразу аналогию прочувствовал. А для людей, далёких от предмета, представления в стиле "Поезд стой! Раз,два!" обычное дело. Собственно есть такой ящик Пандоры, который для местного рынка Овентроп открыл, Юнибокс называется. Если очень хочется, то можно заставлять трубу испытывать стресс, периодически заполняя её кипятком.
denislevashov1 написал: И поэтому есть идея уложить теплый пол в штробу, а потом залить тонким слоем наливных полов. Объясните пожалуйста неродивому, по пунктам каким образом мне все это сделать чтобы потом не переделывать?
Если готовы резать стяжку, никто не сможет запретить. Если нарежете стяжку зигзагом, пол с одного конца будет тёплый, с другого - холодный. Если нарежете стяжку двойной спиралью, пол будет равномернее нагрет. Вместо крана можно (нужно) использовать регулятор, что устанавливается на обратке половой трубы и этой же обраткой подогревается. Эти регуляторы могут по разному называться. Я слышал, что такой регулятор от Данфосс можно купить за 30$, что дёшево. Возможно, Валтек сподобился сделать такое же занедорого. Эти регуляторы - компромиссное решение, но это лучше чем кран или вентиль
Грэй
Грэй
23.10.2019 в 03:33:07
cineman написал: Если готовы резать стяжку, никто не сможет запретить
если свой дом, то никто не может запретить. denislevashov1 , Если квартира в многоквартирном доме, то так делать запрещено.
cineman
cineman
23.10.2019 в 11:56:40
Грэй написал: denislevashov1 , Если квартира в многоквартирном доме, то так делать запрещено.
Дома бывают разные
Gloger8
Gloger8
Смоленск
12.11.2019 в 23:51:00
Если не хочется выносить сотни кг. старой стяжки то ... Берете в аренду или у знакомых строителей штроборез, пылесос и перфоратор. Запаситесь хорошим респиратором. Штробите и выбиваете штробу. Только делайте штробу в виде спирали(улитки) и с шагом 150 мм. Под трубу укладываете вспененный полиэтилен. Делаете врезку в систему (подключаетесь к одному из стоящих радиаторов) и ставите блок Multibox- RTL. Это Хороший и надежный блок. Но цена кусается. Если будет необходимо могу 1 шт. продать подешевле. Так как одному заказчику не стали ставить по причине того, что было принято решение просто нарастить коллектор теплых полов еще на один контур и проложить с 1-го этажа на 2-й трубу для тепл. пола.
