Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2019 в 00:33:43
ZooZoo написал: то, что вы пишите про параллельное подключение счетчиков - вообще несусветная глупость
А что в этом глупого? Два счетчика друг за другом разве подключены не параллельно?
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2019 в 00:35:11
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2019 в 00:38:52
Radio, Да шлейфом они там . :net:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2019 в 00:39:29
Radio, Да шлейфом они там . :D
Да, ни фига.
Serge3leo
Serge3leo
22.10.2019 в 04:03:54
soonyahn написал: на столб 3-х фазный счетчик типа РиМ (модель 489
Яндекс говорит, умный счётчик, однако.
soonyahn написал: Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще?
А чего ему не работать-то?
soonyahn написал: Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему?
Был бы глупый, то мог бы "мотать" для TT, как в два раза больше, так и на треть меньше в зависимости от нагрузки. А для TN-C-S так просто волшебно и непредсказуемо.
Но он умный и должон рапортовать в Центр, что какая-то хрень творится. И все его 13 параметров, ни в дугу, ни в Красную армию.
Стоит посмотреть, какие из его многочисленных параметров сети он простому человеку показывает на своём дистанционном пульте. Возможно, что просто Вам кажется, что он неверно подключен. Например, знаете ли Вы, какого цвета изоляция жилы PEN у СИП по ГОСТ?
Rumato
Rumato
Щелково
22.10.2019 в 08:13:11
soonyahn написал: Rumato, мне тоже это все удивительно, поэтому я и спрашиваю :) Я не электрик-профессионал, но по первому высшему инженер-системотехник, поэтому ноль от фазы отличаю и что куда подключено - понять могу. Попробуйте принять вводную и ответить, исходя из неё ;)
soonyahn, Отвечаю - счётчик подключен правильно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.10.2019 в 09:08:40
Исходя из вводной На линейные входы 1-2 и 3-4 относительно вывода 7 (который у счётчика нейтраль а у вас 3я фаза) поступает вместо 230 вольт все 400 вольт.
Прибор учёта который вы указали рассчитан на максимальное напряжение в линии 265 вольт, но никак не 380. Поэтому он либо должен выйти из строя, либо чудным образом не сгореть и увеличить показания в (400/230)²=3 раза.
Недавно обнаружил "зачётный косячок"; Нейтраль вышла из щитка синим цветом, а пришла на нагрузку белым ну и фаза тоже из белого стала синей. Какой-то горе электрик "удлиннил" кабель.;)
ser000
ser000
22.10.2019 в 12:29:03
soonyahn написал: новый счетчик на столбе висит, старый - в гараже. Между ними - несколько метров. Это не может ТАК влиять
По однофазным счётчикам влияло заземление нуля (в приборах с измерительной шиной на нуле), что приводило к учёту расхода по нейтрали/нулю. В многофазных такого эффекта вроде не было, т.к. ноль всегда был безучётным.
Так же есть вероятность, что есть включение между столбом и гаражом, что раньше не учитывалось, а теперь учитывается в полной мере.
soonyahn
soonyahn
Самара
22.10.2019 в 16:09:45
Всем Благодарствую за ответы :) Вижу, что мнения разделились ;) Пойдет сосед подавать заявку в Энергосбыт или как их там, чтобы они приехали и проверили. Отпишусь по результату, если кому-то интересно.
rufus555
rufus555
Пушкино
07.10.2021 в 18:18:27
Здравствуйте. Поставили мне счетчик Рим 489.26. На пульте мигает слово ФАЗА и цифры 2 и 3. В инструкции написано что это значит что перефазировка. В доме фазы и ноль на месте. Т. Е. Возможно через счетчик проходит неправильно. Не знаю пока чего там с показаниями, что то считает. Но! Может потребовать исправить?
П. С. Меня не было. Дома были родственники которые не в теме. Пришел с работы разбираюсь.
megrad
megrad
07.10.2021 в 18:26:23
rufus555 написал: Может потребовать исправить?
А смысл, вроде новые счётчики должны ставить. Хотя прикалывает какая разница для счётчика как подключены фазы.
