Вадим lsk
Вадим lsk
Воронеж
23.10.2019 в 08:21:37
Здравствуйте, нужна помощь с котлом протерм KLZ 50. Началось с того что поменял металлическую трубку, ту что идёт от насоса отопления, на самодельную пластиковую. Спаял из полипропилена (труба армированная 32), только обратный клапан перенёс назад. Подключил, запустил, через минуту-две смотрю давление поползло резко вверх, отключил сразу котел и стравил пар через клапан (тот что сверху). Первая мысль неправильно поставил обратный клапан на отопление, проверил все в порядке. Повторно запустил не сразу, пока остыл, пока нашёл кнопку теплового реле (под колпачком на панели управления). Сейчас в стандартном режиме (солнышко) запускаю - работает насос горячей воды (бойлера), вода бойлера выставлена на 44 градуса, температура поднимается градусов до 65 (дальше не экспериментирую), а на отопление автоматика не переключается. В режиме экономии (луна) насос отопления работает, но само собой батареи чуть теплые и горячей воды нет. Подскажите возможную причину и как устранить неисправность. Спасибо.
