15.03.2007 в 11:22:39
после двух недель чтения форума решился вынести результаты на оценку специалистам. Ситуация - Имеется небольшая (2 комнаты, 66м2 ) квартира в старом фонде (сталинка), расположена на 5 (последнем) этаже. Стояк в подъезде алюминий 3х16+1х10, PE нет, реконструкция не планируется. Подъездный щиток можно сдавать в музей - его и щитком сложно назвать, это ящик с плавкими предохранителями на ввод в квартиру. Проводка в квартире заменена полностью на ВВГ 3х2.5 ( освещение 3х1.5). Ввод в квартиру также буду менять. Плита газовая, мощных потребителей нет, кроме стиралки 2.3кВт, остальное по мелочи - чайник, фен ~ 1 кВт и тд. Как планирую делать -
  1. не пытаться разделить PEN на PЕ + N.
  2. землю от потребителей в щитке никуда не заводить, оставить на случай теоретической реконструкции стояка.
  3. максимально защититься в санузле установкой диффавтоматов на 10мА.
  4. ставить для маленькой квартиры на вход узо или диффавтомат на 100(300)мА думаю нет смысла?
  5. по производителю пока остановился на Legrand, + счетчик ABB. Еще дополнение - щиток на 24 модуля ( уже куплен). Главная задача - обеспечить правильность и безопасность, однако и разумная экономия конечно приветствуется. С учетом этих пунктов нарисовал схему квартирного щитка. Прошу оценить схему, насколько она правильна и целесообразна, как её улучшить/исправить? схема будет согласовываться официально.
и еще, стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока, может быть стоит лучше потратить эти деньги на организацию правильного заземления?
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 11:44:21
25 А на провод 2,5 квадрата я бы поостерегся ставить. Максимум 20.
Vadim Ekb написал : стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока
Возьмите одно УЗО на 10 мА, а после него 2 2Р автоматика. Хотя вот PEN коммутировать вроде нельзя... А с другой стороны, УЗО... На ввод лучше поставить просто автомат (1Р, все-таки, опять же из-за PEN). На автоматы на розетки поставьте как раз общее УЗО. Можно и свет захватить
15.03.2007 в 11:45:21
Кто вам разрешил в старом фонде ставить входной автомат на 32a ? Энергоснабжающая организация? Если нет, и будут проблемы - могут вас потом засудить....
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 11:50:10
2BV Ну и это тоже. Там скорее всего вообще на 16 стоял. До 25 ставят...
15.03.2007 в 12:04:40
VladislavV написал : Хотя вот PEN коммутировать вроде нельзя... А с другой стороны, УЗО... На ввод лучше поставить просто автомат (1Р, все-таки, опять же из-за PEN).
Не смешите - там не PEN, а рабочий нуль (в данной схеме)
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 12:11:47
У нас двухпроводка - Tn-c, кажется? Или я что-то путаю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 12:29:20
VladislavV написал : Tn
T - есть такая буква, нейтраль КТП глухо заземлена. N - нет такой буквы, корпуса приёмников не занулены. И других букв нет - они и не заземлены.
Система заземления, удовлетворяющая классификации, отсутствует, стало быть классификатор неприменим.
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 12:39:17
Барин приедет - барин рассудит. Теперь все просто и ясно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 12:39:38
Vadim Ekb
1) Бесспорно. 2) Нет, не подсоединять жилы PE нигде вообще, с обоих концов каждого отрезка провода/кабеля. 3) Дешевле и доступнее неэлектронные УЗО 10мА. 4) При двухпроводке в особенности.
Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25. На ванну и СМ одно УЗО 25А/10мА. И разделите розетки и освещение сан.узлов по отдельным группам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 12:41:09
VladislavV написал : Барин приедет - барин рассудит.
Когда ещё этой реконструкции дождёшься. :( Помереть можно раньше. :(
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 12:44:46
2ВТБ! Это я, собственно, про Вас. :)
ВТБ! написал : одно УЗО 25А/10мА
Если у Леграна найдет, что вряд ли.
