15.03.2007 в 12:58:42
Спасибо за внимание к моей теме!
ВТБ! написал : Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.
именно однополюсный или 1p+n ?
VladislavV написал : Сообщение от ВТБ! одно УЗО 25А/10мА
Если у Леграна найдет, что вряд ли.
уже после того как запостил сообщение нашел УЗО шнайдер электрик 10мА 25А - если у нас есть в продаже возьму его, ну и остальное тоже тогда от этого производителя
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 13:01:17
2Vadim Ekb однополюсный. Если у Вас пара УЗО + автомат, то 2-полюсный или P+N там ни к чему. Шнайдер можно. Только не "Домовой"
15.03.2007 в 15:07:28
VladislavV написал : 25 А на провод 2,5 квадрата я бы поостерегся ставить. Максимум 20.
заменил на 16А
BV написал : Кто вам разрешил в старом фонде ставить входной автомат на 32a ?
VladislavV написал : 2BV Ну и это тоже. Там скорее всего вообще на 16 стоял. До 25 ставят...
Заменил на 20А. (в этажном щитке написано - стояк - 20A, квартира - 10A.)
ВТБ! написал : разделите розетки и освещение сан.узлов по отдельным группам.
санузел совмещенный, освещение - один светильник, а вот розетки будут на противоположных стенах, и проще их разными группами делать.. это принципиально ошибочно? тем более что както принято на СМ отдельную группу выделять
отредактировал схему с учетом использования SE, посмотрите , все ли правильно понял?
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 15:17:15
В принципе ничего. Только теперь укажите, что у Вас в этажном щите, что в квартирном. А теперь скажите, зачем Вам 2-полюсный ээээ... рубильник, наверное, мало того, что фирменный, так еще и на 63 А? Он у Вас на этаже стоит, насколько понимаю? Сопрут как пить дать. Да и вместо рубильника поставить двухполюсник - дешевле выйдет
15.03.2007 в 15:22:50
Vadim Ekb написал : Заменил на 20А. (в этажном щитке написано - стояк - 20A, квартира - 10A.)
Дык, тогда надо менять на 10А. Или идти просить доп мощность ....
15.03.2007 в 15:44:23
VladislavV написал : Только теперь укажите, что у Вас в этажном щите, что в квартирном.
все на рисунке - в квартирном. в этажном только предохранитель плавкий советского типа "пробка" - в схеме не отражен.
VladislavV написал : зачем Вам 2-полюсный ээээ... рубильник, наверное, мало того, что фирменный, так еще и на 63 А? Он у Вас на этаже стоит, насколько понимаю? Сопрут как пить дать. Да и вместо рубильника поставить двухполюсник - дешевле выйдет
стоит в квартирном щитке, чтоб была возможность отключения для замены счетчика - остался от первой схемы с дифавтоматом. тоесть заменяю на 2p автомат, и убираю 1p автомат после узо 30мА ? по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке, но мой щиток для этого малопригоден (жаль фото нет)
BV написал : Дык, тогда надо менять на 10А. Или идти просить доп мощность ....
Пойдем, но хочется уже с эскизом схемы идти
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 15:48:20
Vadim Ekb написал : на 5 (последнем) этаже.
Стояк в подъезде алюминий 3х16+1х10
А сколько всего квартир в подъезде?
15.03.2007 в 15:50:28
Vadim Ekb написал : по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке,
Ну поставьте один автомат 2P в щитке, другой - в квартире....
VladislavV
VladislavV
15.03.2007 в 15:52:01
Причем тот, что в этажном - подешевле. Сопрут, ей-ей...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 15:52:07
Vadim Ekb написал : по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке, но мой щиток для этого малопригоден
Но это лучше с местным ЦОП обговорить - пломбу-то они повесят (или откажутся повесить). Номинал ограничивающего автомата - тоже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 15:53:30
VladislavV написал : Сопрут, ей-ей...
Придать нетоварный вид: краской заляпать или закоптить. :)
