BV, ас-7 слабоиндуктивные нагрузки в бытовых сетях
29.10.2019 в 15:43:34
29.10.2019 в 15:48:15
Хочется получить ответ грамотного инженера на такой простой вопрос.
И далее
я инженер с высшим образованием, а не электрик с ПТУ.
Тогда зачем Вы пристали к ПТУшникам? Подойдите к зеркалу и получите этот ответ.
29.10.2019 в 15:50:19
Rumato, я впервые на форуме
29.10.2019 в 15:51:49
Анатолий_86 написал: dokar, это модульный контактор, про который я вам говорил. А инструкцию вы мне прислали совершенно на другое изделие.
Анатолий_86,
Да , извиняюсь КМ с МК перепутал . Но в тот же 3 пункт . :)
Да, ни фига.
29.10.2019 в 15:52:32
Анатолий_86 написал: BV, ас-7 слабоиндуктивные нагрузки в бытовых сетях
Анатолий_86, а подробнее?
29.10.2019 в 15:55:25
Rumato написал:
И далее
Rumato, Ну как бы вообще - конь в пальто. :o
Да, ни фига.
29.10.2019 в 15:57:51
BV, зачем??? Речь шла об ас-3. Знаете, я не вижу смысла больше здесь задерживаться. Вы тут и сидите, не чтобы подумать и дать ответ ЕСЛИ ЗНАЕТЕ, а чтобы сраться. Сритесь дальше на здоровье. Всем до свидания!
29.10.2019 в 16:00:46
Чудак человек. Путать категории нагрузок и защиту двигателя...
29.10.2019 в 19:37:25
Анатолий_86 написал: Rumato, я впервые на форуме
Анатолий_86, Великолепно! Это всё объясняет, временное помутнение... чего то там. Вы уж либо защищайте свой диплом, либо прощайтесь, а досвиданья нам не надо. Мы же будем ждать, переживать...
30.10.2019 в 01:32:57
30.10.2019 в 01:58:54
Rumato написал: Анатолий_86, Борьба с перекосом фаз. Хочешь, не хочешь, а примерно равномерно нагрузку распределять будешь.
Rumato, Вопрос по теме.... А разве АВ не будет бороться своим тепловым расцепителем с перекосом фаз ровно так же, как и тепловое реле?
dokar написал: Анатолий_86, Чем не устроил ответ
? Разве это не очевидно ?
dokar,
Мне лично - не очевидно.
dokar написал:
Анатолий_86 написал: Rumato, причем тут лампочки :killyourselfbywall: тепловое реле - это аппарат защиты, отключающий эл.двигатели при длительных перегрузках. Причем тут перекос фаз????????
Анатолий_86, 3.11. Линии сети уличного освещения должны -под- ключаться к пунктам питания с учетом равномерной на- грузки фаз трансформаторов, для чего отдельные ли- нии следует присоединять к разным фазам или с соот- ветствующим чередованием фаз. Это 64 год или можно плюнуть ?
Встречный вопрос каким образом помимо установки теплового реле изготовитель ящика может обеспечить эти требования ? Ведь изготовитель ящика отвечает за нормальную работу линий освещения и источников питания этих линий своей защитой установленной в ящике. Если таковой не будет , то к нему больше и придут . .
dokar,
И как будет тепловое реле бороться в перекосом, если одна фаза загружена на 95% номинала теплового, а две других по 5% ? Какой своей частью?
Учитывая что...
Анатолий_86 написал: под освещением я понимаю освещение, обычное, (рабочее, аварийное), тип светильников я не могу конечно сказать, не во всех проектах на щитовое оборудование оно есть (полностью проект редко присылают).
т.е. нагрузки сильно разные, и на аварийном освещении есть основание полагать, что потребление может быть сильно меньше номинала расцепителя...
