Lpich
Lpich
25.10.2019 в 20:03:06
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Переезжаем в хрущевку, раньше в квартире с газовой колонкой никогда не жили. Озабочены выбором ГК. Присматриваемся к Море.
У меня вопрос про дымоход к газовой колонке.
У старой колонки стоял дымоход диаметром 120 мм. В магазине меня просветили, что тогда надо брать Мору вега 10, так как у нее минимальный диаметр дымохода 110 мм, а Мора вега 13 нам не подходит, так как у нее минимальный диаметр дымового канала – 130 мм. Но Мора 13 мощнее, хотелось бы приобрести эту ГК .
Существует ли какая-нибудь безопасная возможность, впихнуть в дымоход 120 мм трубу диаметром 130 мм? Может переходники какие-нибудь есть?
Спасибо!
Микитович
Микитович
25.10.2019 в 22:07:57
Если в доме нормальная тяга то 120-й дымоход даже 30 кВт-ную колонку потянет запросто. А продаваны просто безграмотны. Переходы с большего на меньший - это стандарт, есть у тех кто занимается дымоходами, главное правильно состыковывать по ходу.
Lpich
Lpich
26.10.2019 в 15:58:20
Микитович,
Микитович написал: Переходы с большего на меньший
именно этим продавец и мотивировал, что Мору 13 нельзя. Т.е. к колонке подключается труба 110, на нее надевается следующее колено, потом следующее и т.д. и потом все это помещается в дыру в стене. Т.е та труба, которая вставляется в стену - самого большого диаметра и она не может быть больше 120.
Отсюда и вопрос про переходник или другие возможности подключения.
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2019 в 17:49:41
Lpich, кубик рубика собираю, а вашу рокировку не пойму. :confused:
Нашел у себя в папке косяк:
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
26.10.2019 в 19:48:24
Lpich, Так 110 или 120 или 130???
Lpich
Lpich
26.10.2019 в 20:49:43
Микитович,
дыра в стене - 120,
продавец говорит, что наш вариант это ГК с диаметром дымохода 110, так как он меньше, а вставлять надо меньшее в большее.
Мы хотим ГК с диаметром дымохода 130, так как она мощнее.
Как в 120 вставить 130? То есть как нам сделать, чтобы труба дымохода диаметром 130 влезла в дыру 120?
Ткните, пожалуйста, носом в конкретный переход, который нужно вставлять в дыру (если такие есть), так как дымоход придется покупать мне самой.
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2019 в 20:56:18
Lpich, надо 120 трубу подогнать к колонке. Как? Хоть как.
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
27.10.2019 в 00:16:57
Lpich, Переход 130(снизу) /120 одевается на патрубок выхода колонки и далее все 120-й трубой Но ТЯГУ проверить до того как
Lpich
Lpich
27.10.2019 в 09:43:24
Микитович, спасибо большое! :) Пойду в магазин еще раз общаться с продавцом.
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2019 в 10:32:03
Lpich написал: дыра в стене - 120
Дело не в дыре в стене, а в сечении дымового канала на всём протяжении до улицы. Вот именно его и надо смотреть. Для этого вызывается трубочист.
А по колонке спрашивать надо того, кто её вешать будет, хотя не факт что он разбирается в теме.
prometey2020
prometey2020
Королёв
19.06.2020 в 10:25:54
В старых кирпичных домах хрущевках дымоходы имеют сечение 140х140мм. Неважно, какое отверстие в стене вы видите. При подключении дымохода 130мм просто увеличьте входное отверстие дымохода.
