GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.01.2008 в 11:06:36
у меня Кайзкр KG500.700 (5 горелок). На самой маленькой горелке пламя более интенсивное, чем было на предыдущей плите. Жена жалуется, что она не может приноровиться к этому пламя и пища подгорает. Можно ли уменьшить интенсивность пламени на маленькой горелке (даже на минимуме)?
mmx133
mmx133
24.01.2008 в 11:42:35
GEO-Tr написал : Можно ли уменьшить интенсивность пламени на маленькой горелке (даже на минимуме)?
как раз на минимуме и регулируется. винт обычно находится возле каждой ручки, смотреть надо точно в инструкции где. нужно настроить так, чтобы при быстром повороте с максимума в минимум горелка не тухла.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.01.2008 в 12:02:49
2mmx133 правильно ли я понял, что на стр. 23 этой инструкции http://www.kaiser.ru/instr/34.pdf как раз об этом говорится и я сам смогу так сделать?
KP
KP
24.01.2008 в 14:13:31
Уважаемые форумчане! :help
Думаю купить газовую варку из следующих моделей: Ariston PH640MST GH, Whirlpool AKT 699IX, Whirlpool AKT 679 IX и электродуховку из моделей: Nardi FEA 2525, Nardi FEA 1413, Ariston F48 1012C.1 IX, Ariston F48R 1012.1 IX, Ariston F48L 1012.1 IX. Подскажите, пожалуйста, тип их подключения (через вилку прибора в розетку или клемник), мощность подключения, а также где лучше (на фартуке или еще где) смонтировать розетки (если будут нужны именно розетки). :confused:
Подходит время ремонта на кухне - надо понять где и что монтировать для подключения, и какие провода тянуть.
Всем откликнувшимся огромное спасибо.:o
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2008 в 21:08:25
2mmx133 снял ручку, нифига ничего не увидел (винтов) рядом для регулировки :-( Если только лезть надо во внутрь штыря, на который сама ручка наживается (судя по рисунка, именно так) , но такой узкой и длинной отвертки - нет.
kra-mark
kra-mark
27.01.2008 в 13:21:19
2GEO-Tr Может, Вам поможет кусок из аристоновской инструкции. И еще я помню, что мастера советуют перед регулировкой минимального пламени отключать вар. панель от электросети.
mmx133
mmx133
28.01.2008 в 16:42:03
GEO-Tr написал : 2mmx133 снял ручку, нифига ничего не увидел (винтов) рядом для регулировки :-( Если только лезть надо во внутрь штыря, на который сама ручка наживается (судя по рисунка, именно так) , но такой узкой и длинной отвертки - нет.
да, в вашей плите винт регулировки в торце штыря
на рисунке 8 в вашей инструкции нарисовано. правда не написано как регулировать - видимо считают что все это знают :)
oslik
oslik
19.05.2008 в 10:40:45
подскажите, пож-та, можно ли заказать где-нибудь чугунные решетки для одной модели аристона и поставить и потом на другую? в частности интересует модель Ariston PH 640 MST (AN), но она идет со стальными решетками...и есть такая же по форме на нержавейке, но там решетки чугунные....вот думаю, можно ли поменять потом одно на другое?:)
darkstar
darkstar
Балашиха
19.05.2008 в 12:31:11
Почему-то все поголовно стремятся купить чугунные решетки, считая стальные чем-то неприличным. Уверяю Вас, что стальные гораздо практичнее, т.к. 1) более гладкие и удобнее мыть, 2) легче, можно держать в одной руке, 3) менее массивны, быстрее остывают, 4) в отличие от чугуна не боятся сильных ударов перепадов температур. По прочности таковы, что я спокойно встаю на них (подложив, разумеется, фанерку) вместо стремянки. Я не вижу ни одного аргумента в пользу чугунных решеток. Заявления, что стальные решетки "прогорают" - издержки "маркетологов". Можно подумать, что они их используют внутри высокотемпературной печи.
Пользовались и чугунными и стальными решетками.
oslik
oslik
19.05.2008 в 12:44:29
чугунные как-то массивнее выглядят...впечатляет:))....да и впечатления еще со студенчества остались, когда стальные прутики на общаговской плите прогорели:)...хотя, подозреваю, конфорки там никогда не выключались:)
darkstar
darkstar
Балашиха
19.05.2008 в 12:54:21
Это нужно еще поискать такого "производителя", чтобы у него были такие ужасные решетки. В нашей плите Indesit (принадлежит, между прочим, фирме Ariston) за 14 лет с решетками ничего не произошло - они выглядят, как новые. Хотя зимой мы греемся от нее и конфорки работают все время, пока мы дома.
