aspen63
aspen63
28.10.2019 в 07:20:36
Там типа таких есть. Хотелось бы нормальное решение с активным притоком.
КАТРАН
КАТРАН
28.10.2019 в 08:39:24
aspen63, Ничего сложного нет вообще и никакое алмазное бурение может не понадобится.Верхнее правое фото.Справа от оконного блока разберите фальш. стену,снимите одну панель,снимите утепление,(если есть), и увидите огромную щель от первого до последнего этажа.Из этой щели,которая через огромное количество других щелей контактирует с улицей можно забрать уличный воздух не сверля отверстие нигде.Можно по другому сделать.вытащить нижнее,маленькое стекло,над батареей которое,заказать длинную узкую решетку,высотой 5см и шириной во все стекло и сверху поставить уменьшенный по высоте стеклопакет,вообщем вариантов море.
newsolutions
newsolutions
28.10.2019 в 10:09:17
aspen63 написал: Там типа таких есть. Хотелось бы нормальное решение с активным притоком.
aspen63, Вытяжной малошумный вентилятор на вент канал. Который будет создавать дельту давления для работы приточных клапанов. Типа такие и такие, две большие разницы могуть быть. П.с. Если только в стадии начала ремонта. Есть вариант провести воздуховоды в каждое помещение по потолку (потом их зашить) и подключить к одному вытяжному вентилятору достаточно мощности. Приточку либо через оконные клапаны. Либо сделать забор централизованный. Как сказано выше и через систему некоторую распределять так же через воздуховоды по помещениям. Тут ИМХО фильтр еще будет нужен. Качество воздуха из вент зазора фасада думаю не самое лучшее.
aspen63
aspen63
28.10.2019 в 19:58:45
Спасибо за советы! Из-под фасада брать несколько стремно, там от утеплителя фиг пойми что насосёшься и как с этим фильтры справятся, а с маленьким окном не совсем понял. Как оттуда воздух забирать? Это ж какой колхоз будет туда гофр втыкать, представить страшно. Или я что не понимаю?
28.10.2019 в 20:11:47
C2h5-OH написал: так не бывает. вплотную не делают. должна быть вентиляция.
C2h5-OH, "никогда не говори никогда" :) Можно погуглить про систему Шуко и жилой комплекс у метро Бульвар Рокоссовского.
28.10.2019 в 20:12:37
aspen63 написал: , там от утеплителя фиг пойми что насосёшься и как с этим фильтры справятся,
... и в случае пожара....
