Vlad79
Vlad79
29.10.2019 в 12:15:13
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. При установке напольного плинтуса напоролся сверлом на провод (220В, 3 на 2,5мм NYM) - группа розеток на кухне. Выбило все, что только могло быть - все УЗО и автоматы по линии. Отбил часть стены, чтобы осмотреть ущерб. В общем, защита (желто-зеленый) повреждена на 5% (максимум 10%), т.е. медная жила чуть видна.... и фаза (коричневый) поврежден (счищен сверлом) на 20-25% (максимум 30%). После прочистки места аварии и включения УЗО и автоматов все заработало. На данной группе висит холодильник (годовой расход электроэнергии 230кВт*ч, A++), чайник, возможно в будущем будет кофемашина/микроволновка. Проконсультировался с местным электриком, посоветовал ничего не делать, заизолировать и оставить как есть (типа постоянно только холодильник - ерунда, вся остальная нагрузка периодическая - должно выдержать). Сам я решил остановиться на двух вариантах: Вариант 1. Разрезать жилу и попробовать опресовать гильзой встык (например КБТ 6, с набивкой +2 на 2,5 мм), потом изолента, и клеевую оплетку поверх. По мне так этот вариант весьма надежный, но сложность подлезть туда опресовщиком с матрицей 6. Вариант 2. Гораздо проще. Купил орех (самый маленький из КБТ) и затянул винтами этот участок (как бандаж), поверх изолента и пластиковый корпус ореха. Вариант 2 я уже реализовал, так как очень простой. Но гложат сомнения по надежности. Орех смотрится хлипковато, боюсь что со временем провод возможно начнет окисляться. Вариант 1 видится надежней, но придется резать кабель (не хотелось бы). Защиту решил просто заизолировать. Пожалуйста, дайте совет как лучше поступить - вариант 1, 2.... или возможно у Вас будут еще какие-нибудь варианты?
29.10.2019 в 12:32:47
  1. Изолента как следует и больше ничего.
  2. припаять вдоль повреждения кусочек 0,75 мм2 и см выше.
  3. Разрезать кабель, и вставить петлю-кусок кабеля на гильзах + клеевая термоусадка - 6 соединений.
  4. разбить побольше, зачистить побольше и гильзами встык с клеевой термоусадкой.
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2019 в 12:43:26
Лучше не отрезайте кабель. Восстановите изоляцию и все. Если фаза сильно повреждена, то ее можно использовать как заземление (а заземление как фазу). Просто переделайте везде изоляцию на конечных точках - розетки и щиток. И это прослужит вечно, а перерезав провод могут возникнуть проблемы.
dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2019 в 12:56:15
Vlad79, Для компенсации потерь сечения на фазном проводе, можно применить кусочек медной жилки даже в 1,5 квадрата путем параллельной установки на место повреждения , с заступом по 5-10мм с каждой стороны . Затем наматываете бандаж тонкой медной проволоки и пропаиваете с флюсом .
Да, ни фига.
29.10.2019 в 13:00:29
dokar написал: Для компенсации потерь сечения
и что случится от этих локальных потерь сечения на длине 2мм? :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2019 в 13:14:05
BV написал:
BV, Ну если так , то зачем дали ещё 3 способа ремонта этого участка , после первого , который "плюнуть" и заизолировать ? :)
Да, ни фига.
29.10.2019 в 13:19:55
dokar написал:
BV написал:
dokar, выбор для перфекционистов и для последующих читателей темы.
От такого мелкого повреждения локальный нагрев распределится по рядом расположенным участкам жилы. Если АВ 16 или 20 А - очковать не стоит.
dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2019 в 13:29:55
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
BV, Вот чудненько . А если 25А ? ;) А то опять прибегут и скажут , что-то там про ПТУ .
Да, ни фига.
29.10.2019 в 13:32:14
dokar, забыли написать про 32 и 40....
Vlad79
Vlad79
29.10.2019 в 13:40:17
BV, SergSB, dokar Большое спасибо за обсуждение и Ваши советы.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.10.2019 в 17:29:59
Vlad79 написал: будут еще какие-нибудь варианты?
купить новое сверло и не останавливаться на достигнутом... :D
