sserge
sserge
29.10.2019 в 23:41:33
Здравствуйте. В ванную (уже обложена плиткой) со стороны прихожей прокладываю 6 квадрат для проточного нагревателя. Чтобы не штробить стену, есть возможность зайти кабелем у потолка в короб ванной (спрятаны стояки воды и канализации,) и спуститься сразу внизу к лючку. Но проблема в том, что закрепить его внутри, как положено, не получится. Вопрос в выборе гофры на случай соприкосновения с трубами горячей воды и можно ли так прокладывать кабель без закрепления вертикально на 2 метра без закрепления?
tvmaster
tvmaster
29.10.2019 в 23:56:20
Гофра она очень слабая и защита будет номинальная. Тяните кабель в двойной изоляции и используйте жесткий короб, его без закрепления можно, он прочный, обвяжете его крышку чтобы не расщёлкнулся. Кабельные вводы загерметизируйте.
sserge
sserge
30.10.2019 в 00:04:25
tvmaster написал: Гофра она очень слабая и защита будет номинальная. Тяните кабель в двойной изоляции и используйте жесткий короб, его без закрепления можно, он прочный, обвяжете его крышку чтобы не расщёлкнулся. Кабельные вводы загерметизируйте.
tvmaster, закрытый кабель-канал я не просуну. Короб в ванной уже сделан, а люк только внизу.
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2019 в 07:10:39
sserge написал:
sserge, Полиамидную гофру попробуйте раздобыть .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2019 в 09:30:26
sserge, Фото?
megrad
megrad
30.10.2019 в 09:37:20
sserge написал: Чтобы не штробить стену, есть возможность зайти кабелем у потолка в короб ванной (спрятаны стояки воды и канализации,) и спуститься сразу внизу к лючку.
Уже косяк - кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов.
sserge написал: Вопрос в выборе гофры
Уже ответили:
dokar написал: Полиамидную гофру
Плюс утеплитель
Как на гофру, так и на трубу ГВС
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2019 в 09:52:37
Уже косяк - кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов. megrad, А как же нагревательные секции прямо на трубу, причем и с силовой частью, или нагевательный кабель прямо в трубу укладывают ? Или там другие правила ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.10.2019 в 10:52:41
dokar написал: или нагевательный
:D
dokar написал: или нагевательный кабель прямо в трубу укладывают
А Вы этого не знали :eek: ? Два варианта обогрева труб:
dokar написал: кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов.
Это для газоводов :o . Вот что в ПУЭ: 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2019 в 11:32:57
А Вы этого не знали Удивление ? megrad, Я этим периодически занимаюсь , давно. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.10.2019 в 11:47:01
dokar, тогда на кой вбрасывание? :confused: Помнится был запрет на проводку кабеля мин. 1 м. от труб. Теперь, судя по 2.1.56, сократили до 0,1 м, но с последующей защитой. Офигенная логика.
30.10.2019 в 14:09:33
sserge написал: Но проблема в том, что закрепить его внутри, как положено, не получится.
натяните
sserge написал: можно ли так прокладывать кабель без закрепления вертикально на 2 метра без закрепления?
да
