Larionovdm
Larionovdm
Иркутск
30.10.2019 в 17:06:06
Или может интерскол рассмотреть?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
30.10.2019 в 17:10:49
Larionovdm написал: Или может интерскол рассмотреть?
В Интерскол защиту завезли?
Викторыч
Викторыч
Томск
31.10.2019 в 10:06:02
sneg.tula написал: Ни у одной из них нет даже защиты от закусывания. А без этой защиты я бы даже со 125-й УШМ работать бы не стал.
Hи разу не сталкивался и даже не видел и не слышал, что бы диск закусило в кирпиче
Larionovdm написал: Если делать это ушм 125, то придётся сделать рез, потом сбить штукатурку, опять сделать рез, сбить часть кирпича, потом опять сделать рез поломать кирпич,
Не получится, даже если снять кожух, то все равно вал не даст сделать новый рез в одной плоскости со старым
Larionovdm
Larionovdm
Иркутск
31.10.2019 в 11:41:36
Викторыч, так что по ушм? Кратон потянет?
sanya1965
sanya1965
31.10.2019 в 13:48:29
Larionovdm, Если уже выбор к кратону сделан, так купите его. Не потянет, так кУпите второй кратон. Или читать советы начнёте.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.10.2019 в 14:08:28
Larionovdm написал: Есть сомнения, смогу ли я выполнить эту работу большой ушм, т.к. с большими не работал. Насколько это трудно работать с большой УМШ? После чтения темы "смерть от болгарки" как-то стало страшно работать с таким агрегатом.
Брейгель написал: Купите полировальную машинку. Например Интерскол УПМ-180/1300. Обороты у неё далеко не болгарочные.
Тоже пошел таким путем из-за опасения больших ушм. Лет 6-7 назад купил исовскую полировалку, в СЦ купил кожух на 180 и гайку. Получилась тихоходная легкая ушм на 180 мм с большим моментом. Работу сделал и денеХ много не вложил. И цел остался :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.10.2019 в 21:16:43
Брейгель написал: Лично я много лет пилю стены полировалками без кожуха. Небольшая скорость всё же безопаснее как то.
И всё же работать без кожуха - это плохой совет. Закусить диск может не только на большой скорости.
ИМХО (IMHO)
Викторыч
Викторыч
Томск
01.11.2019 в 11:30:24
Larionovdm написал: ак что по ушм? Кратон потянет?
Задушить можно любую болгарку. Я бы взял интерскол. Если не планируете в дальнейшем работать болгаркой, то прислушайтесь к советам и купите полировалку. Надеюсь резать будете алмазным кругом.
ADM05 написал: И всё же работать без кожуха - это плохой совет. Закусить диск может не только на большой скорости.
И каким образом кожух защитит от закусывания диска
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.11.2019 в 12:42:32
Викторыч написал: И каким образом кожух защитит от закусывания диска
При закусывании абразивный неалмазный диск может разлететься и сделать слегка бо-бо, если кожух отсутствует...
Larionovdm
Larionovdm
Иркутск
01.11.2019 в 14:23:29
Викторыч, работать все равно планирую. Кирпич нужно будет резать. Стяжку в полу. Интерскол надёжнее будет? Применение ушм понятно, а вот зачем мне полировальная машина, не могу придумать.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.11.2019 в 14:45:16
sneg.tula написал:
sneg.tula, Не надо путать причину и следствие. Понятно, что кожух должен защитить от осколков, а вот от закусывания он защитить не может, это могут сделать только умелые руки и разумная голова.
Larionovdm написал: Викторыч, работать все равно планирую. Кирпич нужно будет резать. Стяжку в полу. Интерскол надёжнее будет? Применение ушм понятно, а вот зачем мне полировальная машина, не могу придумать.
Larionovdm,Когда я говорил про использование болгарки, я имел ввиду резку металла, для бетона/кирпича/стяжки и тп нужны значительно меньшие обороты, тут полировалка рулит
