серый_волк
серый_волк
Роскилле
30.10.2019 в 13:29:53
Достался вот такой самовар фарфоровый, у которого тэн не работает. Говорят - включали когда-то раз-два - потом перегорел. Готов заменить, но у него как-то тэн приделан, смотрите фото. Весь влит в какой-то материал-цемент.
Как с этим обойтись? Всё высверлить и потом найти тэн с "диском" и резиновой прокладкой как вот этот https://postroika.biz/wp-content/uploads/2017/05/spiralevidnyy-ten-elektrochaynika.jpg
Или я недопонимаю?
ser000
ser000
30.10.2019 в 14:19:09
серый_волк написал: Или я недопонимаю?
Могли и на клей посадить. А мог и сам прикипеть при эксплуатации, тут надо пробовать отодрать подручными инструментами (возможно стоит нагревать), если нет данных производителя как производить демонтаж. Как вариант всё же задать вопрос производителю, но могут и не ответить или предложить ремонт в сервисе.
30.10.2019 в 14:24:44
серый_волк написал: Всё высверлить и потом найти тэн с "диском" и резиновой прокладкой как вот этот https://postroika.biz/wp-content/uploads/2017/05/spiralevidnyy-ten-elektrochaynika.jpg
да, с силиконовым уплотнением
серый_волк
серый_волк
Роскилле
31.10.2019 в 13:07:00
ser000 написал:
ser000, пока пробую добиться официальной инструкции. Нагревать инструменты?
BV написал:
BV, а как вариант только вырезать сам тэн (срезать изнутри и как-то вытащить болты), вот этих чёрных колечек хватит?https://samovary.ru/img/goods/thumbs/0lga/1zaimg_6711_x.jpg Или всё-таки лучше вырезать весь цементный диск?
31.10.2019 в 14:27:02
серый_волк написал: а как вариант только вырезать сам тэн (срезать изнутри и как-то вытащить болты), вот этих чёрных колечек хватит?https://samovary.ru/img/goods/thumbs/0lga/1zaimg_6711_x.jpg
вполне вариант. Если колечки в комплекте с ТЭН - значит термостойкие. Только колечки должны быть между фланцем ТЭНа и корпусом самовара - т.е. не со стороны гайки. Думаю, это очевидно, что по резьбе не получится уплотнить качественно.
tvmaster
tvmaster
31.10.2019 в 14:29:41
Я бы вообще поостерёгся пользоваться такими самопальными электроприборами, слепленными неизвестно из чего, якобы фарфор.
31.10.2019 в 14:30:20
Болты вроде не надо вытаскивать - мешать не будет. Старый ТЭН - срезать дремелем / бормашиной с отрезным минидиском. Смотря какие диски - потребуется наверное не один и не два...
серый_волк
серый_волк
Роскилле
31.10.2019 в 14:37:18
BV написал: Старый ТЭН - срезать дремелем / бормашиной с отрезным минидиском.
Вот вот, как раз коллега на работе так и посоветовал. На выходных может и займусь. Конечно было бы хорошо вставить с самовыключателем (убирая весь цемент), но не знаю получится ли уплотнить - не померил диаметр.
BV написал: Болты вроде не надо вытаскивать - мешать не будет.
Болты там только для того чтобы другую пластинку (не на фотке) держать и закрыть электронику.
Ответ с сайта gzhellux.ru - "Если зацементирован тэн, то его уже не поменять. Такой самовар можно использовать как декор. Новый самовар Вы можете у нас купить." ;)
alex50
alex50
31.10.2019 в 15:00:23
оффффчинка выделки не стоит))).....был бы металл!
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.10.2019 в 15:59:16
tvmaster написал: Я бы вообще поостерёгся пользоваться такими самопальными электроприборами, слепленными неизвестно из чего, якобы фарфор.
tvmaster, да, надо такими вот пользоваться :)
31.10.2019 в 16:04:53
серый_волк написал: хорошо вставить с самовыключателем
однозначно! Причем, можно вставить паровой выключатель от старого электрочайника отдельно - там нужна внутри самовара только пароотводящая трубка. Так что может и без разрушения всего цемента поставить простой ТЭН.
