BV написал: паровой выключатель от старого электрочайника отдельно - там нужна внутри самовара только пароотводящая трубка.
31.10.2019 в 16:09:30
31.10.2019 в 16:37:38
Abrikos написал: такими вот пользоваться :)
Реально, да. На дворяном самоваре чай вкуснее, если не на порядок, то близко к этому.
31.10.2019 в 18:14:03
BV написал: Старый ТЭН - срезать дремелем / бормашиной с отрезным минидиском.
Тут бы разобраться с диаметрами, а то может дремелить ни чего и не надо, а только прямо сверлом рассверливать с внешней стороны. Часть трубки можно попробовать раскусить вдоль или максимально низко к пластине. В крайнем случае отвалится эта пластина и можно будет перейти к первому варианту тэна с пластиной.
Abrikos написал: да, надо такими вот пользоваться
Для такого надобно сапоги - которые нынче не в моде, да щепки. К тому же запретили курить, шашлычить и похоже самоварить на балконе...
серый_волк написал: Конечно было бы хорошо вставить с самовыключателем (убирая весь цемент), но не знаю получится ли уплотнить - не померил диаметр.
Тут ставить мозги и термодатчик, при чём датчик может изменять температуру пластины и опытным путём подбирать когда вода закипает. Другой вариант датчик на проводе опускать через верх, но нужно смотреть куда крепить провод, что бы провод был термостойкий (такие например есть для электронных термометров для духовки). Третий, датчик температуры встраивать в пластину, но тут без отверстия в пластине и пайки гильзы не обойтись. Смотрите чайники с режимами выбора температуры, там датчик прямо в подошве нагревателя прячутся.
Ну и вариант с отключением изменением формы биметаллической пластины под воздействием пара уже озвучен выше. Паровая трубка может так же идти снаружи самовара для подводу к механизму кнопки, но куда будет идти пар надо думать, а то если вся нижняя часть с электроникой будет наполняться паром, то можно и замыкание/дугу устроить, а может и самому пострадать...
серый_волк написал: Если зацементирован тэн, то его уже не поменять. Такой самовар можно использовать как декор.
Так ведь вероятно можно на этот цемент наложить цементу сверху, будет двойная цементация. Возможно цементировать пластинчатый нагреватель для удобства мытья.
31.10.2019 в 18:40:45
ser000 написал: Паровая трубка может так же идти снаружи самовара для подводу к механизму кнопки, но куда будет идти пар надо думать, а то если вся нижняя часть с электроникой будет наполняться паром, то можно и замыкание/дугу устроить, а может и самому пострадать...
Вы хоть раз чайник с паровым выключателем разбирали? О какой электронике Вы говорите? :)
ser000 написал: а то может дремелить ни чего и не надо, а только прямо сверлом рассверливать с внешней стороны.
закушенная сверлом трубка наделает много нехороших дел
31.10.2019 в 19:52:05
BV, би-пластина, да только работы то для Левши, пока разбираешь - 10 раз расколешь всю керамику!)))
31.10.2019 в 19:55:20
проще закипятил отдельно, залил и наслаждайся!)........................
