kort1974
Омск
30.10.2019 в 14:46:57
Здравствуйте! Делал ремонт на кухне и дошло дело до вентиляции. Сеял старую решетку, заглянул в отверстие, а там два вертикальных канала. Первый (ближний) идет вниз, у второго (дальний) снизу бетон, то есть мой. Как теперь правильно вывести вентиляцию вытяжки? Если просто немного воткнуть, то тяга будет идти соседу снизу, если до второго дотянуть, то перекрою тягу соседу.
30.10.2019 в 14:54:31
гадание без фото безперспективно. А так ... долбить и обходить....
kort1974 написал: Первый (ближний) идет вниз, у второго (дальний) снизу бетон, то есть мой
Это может быть канал соседа за стеной, и ошибка строителей при вскрытии каналов
kort1974
Омск
30.10.2019 в 17:24:19
BV написал: гадание без фото безперспективно. А так ... долбить и обходить....
BV,
Как смог сфотал
  1. Общая.
  2. Оба канала
  3. Первый канал вниз.
  4. Второй канал.
  5. Попытался оба вниз.
Если ошибка строителей, то и мучиться не буду, просто воткну. Я так изначально хотел сделать, а потом начитался форум и засомневался.
30.10.2019 в 17:29:32
kort1974, нужна планировка дома, включая соседей. Поход на крышу - чердак. Поход к соседям выше и ниже .... чтобы понять конструкцию всего этого...
kort1974 написал: Первый канал вниз.
Это может быть и неканлом шахтой - а просто зазором между панелями.... Фото вниз/вверх с фонарем, провесить вниз грузом
