mugivara84
mugivara84
Щелково
31.10.2019 в 00:09:27
Вопрос от чайника. В щитке снаружи квартиры приходит провод 6квадратов рубильник 63а потом стоит диф с50, а в кв идет провод 4 квадрата? это вообще нормально 4? и какой вводной автомат ставить в щитке в квартире? на 40А?
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2019 в 00:12:57
mugivara84, Архиненормально , как выразился бы Владимир Ильич . При таком сечении в 4,0 квадрата, показано 25А . И не больше. И не в квартире, а на площадке .
Да, ни фига.
31.10.2019 в 00:14:35
mugivara84 написал: и какой вводной автомат ставить в щитке в квартире?
Согласно выделенной мощности.
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2019 в 00:19:26
Alex___dr написал:
Alex___dr, А кабель гори синем пламенем ?
Да, ни фига.
31.10.2019 в 00:22:18
dokar написал: А кабель гори синем пламенем ?
Вам известна выделенная мощность?
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2019 в 00:46:50
Alex___dr, Сейчас по факту надо кабель в квартиру защищать или менять. Я надеюсь ТС не по своей инициативе поставил дифф на 50А ?
Да, ни фига.
mugivara84
mugivara84
Щелково
31.10.2019 в 01:13:46
dokar написал: mugivara84, Архиненормально , как выразился бы Владимир Ильич . При таком сечении в 4,0 квадрата, показано 25А . И не больше. И не в квартире, а на площадке .
dokar, при том что квартира с электро плитой и кондеем. Если до дифа идет 6 кв) может хотябы 4 на 6 до квартиры заменить?
31.10.2019 в 02:27:13
mugivara84 написал: потом стоит диф с50,
10мм2, в квартирном щитке - также 50А
mugivara84
mugivara84
Щелково
31.10.2019 в 08:28:21
BV написал:
BV, и все равно что до счетчика с дифом идет 6 мм2?
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2019 в 08:40:32
mugivara84 написал:
BV написал:
mugivara84, Всё менять...
mugivara84
mugivara84
Щелково
31.10.2019 в 09:32:54
MaSeVi, ну все менять)) это уже общий кабель) застройщик лесом пошлет)
