Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 00:34:36
Что делать? Как быть дальше?
tvmaster
tvmaster
31.10.2019 в 00:46:50
Да, ничего страшного. Замажьте алебастрой и все дела.
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 01:00:14
tvmaster, серьёзно? Или шутите?
tvmaster
tvmaster
31.10.2019 в 01:16:20
Да, серьёзно. Что Вас пугает, вот эта дырка где трубы врезаны? Сантехники когда врезали трубы, они не же не хватались за голову с возгласами, о ё мое, нет? Значит всё в порядке. Опыта у них по больше в таких ситуациях. Если бы эта проблема была угрожающей, они бы первые Вам и сказали. А так, я не вижу ничего страшного. Стена там тонкая и врезать трубы действительно сложно или невозможно без удаления части стены. Что у Вас и случилось. Попросите рабочих или тех же сантехников замазать эти места. Там работы на пол часа. Отверстия труб водорозеток только закройте, пробками (они недорогие) или хоть ветошью.
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 02:25:43
tvmaster, смущает алебастра - она же треснет при деформации - это же гипс
31.10.2019 в 02:29:58
Санкабина тоже из гипса, точнее - из гипсо-цементно-пуццоланового вяжущего - ГЦПВ. Немного прочнее чем гипс и более водостойкое
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 07:46:48
BV, вот и я вижу, что оно прочнее.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2019 в 09:26:01
Тут либо сносить и строить заново, либо не париться. Горе-сантехников на порог и "в добрый путь - земля, прощай".
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 12:03:57
А где эти идеальные сантехники? Сегодня пришел плиточник - предложил со стороны туалета гипсокартон влагостойкий, а дальше замазать штукатуркой и армирующей сеткой
tvmaster
tvmaster
31.10.2019 в 12:10:12
У меня были подобные ситуация. Когда стена тонкая, а клиент хочет и этой стенке новую разводку и трубы спрятать под плитку. Это же не сантехник изобретал столько наворотить на одной стенке? Пожелания клиента учитывал. Я всегда клиента предупреждаю, что стена тонкая и будет прорезана насквозь, иначе трубы не спрятать. Такого конечно я старался не допускать, чтобы фрагментами. Пока мы не знаем обстоятельств, по фото непонятно, может она уже была в трещинах и там только тронешь и вываливаются кусками. Если стена чисто перегородка, вешаться на неё ничего не будет, а скорее всего так и планируется, то я бы это замазал раствором и можно клеить плитку. В идеале, построил бы новую стенку из силикатного кирпича и там уже можно нормально спрятать разводку. Соглашайтесь на плиточника. Ему же плитку укладывать, он прощитывает моменты прочности стенки.
Это что за помещение, ванна+смеситель и раковина рядом? Стенка прочно стоит не шатается?
евгений78
евгений78
31.10.2019 в 13:18:08
Ольгаяя, почти все нормально,мастера не волшебники,после установки всех труб они заделают все штукатуркой,когда ломаешь такую сантехкобину,не так все просто и даётся,главное проследить,что бы все заделали.
телефон 8 905 530 42 54
