Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 13:40:25
Так вопрос: как лучше заделать? Там стена слабая, нг стоит норм. Старые трубы вытаскивали и начало обваливаться.
31.10.2019 в 14:05:08
Ольгаяя написал: Так вопрос: как лучше заделать? Там стена слабая, нг стоит норм. Старые трубы вытаскивали и начало обваливаться.
Ольгаяя, если изначально делать по уму, то эту кабину ломают и делают новые нормальные прочные прямые!!! стены.
tvmaster написал: Пока мы не знаем обстоятельств, по фото непонятно, может она уже была в трещинах и там только тронешь и вываливаются кусками.
Обстоятельства все видны на фото - сантехкабина П-44 с толщиной стенки около 5см, которая уже была изрезана предыдущей разводкой, и похоже стену долбили достаточно варварски и она уже иммеет трещины и потеряла прочность. Если стена при надавливании шатается - то от плитки чудес ждать не стоит. Или секас с укреплением стены стальной сеткой и штукатуркой - что нормально мало кто сделает, или, что ИМХО проще и дает гарантированный результат - новая стена. Недавно были клиенты с ровно такой же ситуацией на момент моего визита. Приняли решение снести все к чертям и сделать новое - и в итоге не пожалели об этом.
tvmaster написал: В идеале, построил бы новую стенку из силикатного кирпича
Силикатный кирпич - сложный материал для последующих слоев (требует тщательной подготовки - грунт и тд), ИМХО, для ванной комнаты идеальны керамзито-бетонные блоки, либо пескобетонные блоки. Или газосиликатные плотностью не менее Д500. (Д600 - под заказ и партия большая)
tvmaster написал: Соглашайтесь на плиточника. Ему же плитку укладывать, он прощитывает моменты прочности стенки.
Плиточники разные. Но судя по тому что на фото - главная задача плиточника - получить деньги за как-то выполненную работу. Долговременная надежность его мало беспокоит :)
oversun
oversun
31.10.2019 в 16:39:10
Ольгаяя,
Горизонтальные пропилы в таком тонком материалы это безумие. Если Вы будете нагружать такую стену шкафами, то она может рухнуть в любой момент. У Вас два пути: или всё снести и сделать нормально или заделать, но не рядовым гипсовым материалом, а высокопрочным. Есть высокомарочный гипс Г15 и выше.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2019 в 22:26:02
Ольгаяя написал: А где эти идеальные сантехники? Сегодня пришел плиточник - предложил со стороны туалета гипсокартон влагостойкий, а дальше замазать штукатуркой и армирующей сеткой
Ольгаяя, где вы таких находите? ;)
Ольгаяя
Ольгаяя
01.11.2019 в 23:30:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, а где искать?
Ольгаяя
Ольгаяя
01.11.2019 в 23:32:14
Стена вполне крепкая ещё, хотя, конечно, она потеряла в своей прочности.
Ольгаяя
Ольгаяя
01.11.2019 в 23:32:51
Аквапанель в этом случае может помочь?
Ольгаяя
Ольгаяя
01.11.2019 в 23:33:23
Ольгаяя написал: Аквапанель в этом случае может помочь?
Ольгаяя,
oversun написал: Ольгаяя,
oversun, Почитаю спасибо!
02.11.2019 в 01:04:28
Ольгаяя, куда и как хотите ее засунуть?
Ольгаяя
Ольгаяя
02.12.2019 в 20:21:07
Всё заделали. Про аквапанель мне из Кнауфа консультант предложил подумать. Но сделали иначе.
oversun
oversun
02.12.2019 в 21:06:44
И?
