13.11.2019 в 02:01:27
Крашер, не издевайтесь над животными - обрежте шторку снизу и прикрепите 5см полосу резины.
Полоску надрежте снизу как отрывные листочки обьявления с телефоном.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2019 в 09:00:44
Закажите новую створку с секцией из сэндвича внизу (по формату - мини балконная дверь). И уже сами в сэндвич врежете нужную дверку. При необходимости дверку уберете и поставите заглушку. Или стеклопакет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2019 в 09:05:07
А вообще ищите фирму по словам "изготовление стеклопакета с отверстием под кондиционер", "стеклопакет для кондиционера".
Крашер
Крашер
14.11.2019 в 00:49:04
BV написал: обрежте шторку снизу и прикрепите 5см полосу резины.
Самое "невозможное" решение. Ибо, створка сделана из "дверного" москиточного профиля и в нём натянута антивандальная сетка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 09:47:41
Крашер написал:
Крашер, если не рассматривать готовые решения, то для предотвращения закусывания кота одна из частей должна быть действительно из резины. Либо это нижняя часть створки, либо это верхняя часть порога. Резина достаточно плотная. чтобы держать форму без нагрузки, но поддатливая и способная при закрытой створке за счет сил животного обеспечить отгиб достаточный для освобождения. Еще противозакус можно обеспечить, если поднять порог повыше, примерно на уровень дорожного просвета животного. Тогда движение назад не будет вызывать закусывание створкой. И чем выше порог, тем сложнее заклинить.
Крашер
Крашер
18.11.2019 в 22:31:54
Спасибо Господа... Но, мои кошаки уже лет 7 как привыкли пользоваться тем, что я для них скандабобил. Может, кого и прижимало-прикусывало по мелочи в отсутствие хозяев, не знаю... Для тех, кто впервые собирается делать ЛЮЧОК для кота - я и написал. Для тех, у кого нервная организация послабже - тоже. Мне-то до фени, если кот трус или дурак - его проще потом закопать и завести другого....
kulizhe
kulizhe
03.03.2020 в 16:16:47
Если дачи - выбирайте дверку с магнитным ключом без батареек https://youtu.be/LksOz8X_9go
