RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 01:28:01
Ситуация такая. Хрущевка. Затеяли ремонт. Электрику тупо не трогали с момента постройки дома. Все люминь :(. Крошиться весь. Пока не трогаем (ибо там все внутри дома), а нагрузка с современными лампочками диодными не такая и большая. Но нам нужен при ремонте ТОК. Хотя бы на 3 ампера? А в розетке если 2 ампера - начинает уже вонять сразу :( Не тянетЪ :( Щиток в квартире. Щиток и счетчик. Провода меж этажами от щитков к щиткам меняли вроде бы лет 10 назад. Это хорошо. Задумали сделать так: От счетчика (от автомата) бросить времянку с розеткой. В нее врубать все сильноточное. Вопрос возник такой. Как грамотно эту "времянку с розеткой" присоединить? Купить еще автомат для нее? Или просто кабель на 10 амепр и розетку? Ставить ли на это сооружение выключатель? На этот провод - розетку. Я не хочу - думаю че меньше на кабале разрывов - тем лучшее. Но с другой стороны эта розетка будет 24 часа под током :( Вы бы поставили выключатель? А где? В Щитке? Сори если вопрос не очень грамотный в эл. тех смысле.
06.11.2019 в 01:45:39
RFPROORG написал: Но с другой стороны эта розетка будет 24 часа под током :(
и что?
ZooZoo
ZooZoo
06.11.2019 в 01:55:29
RFPROORG написал: нам нужен при ремонте ТОК. Хотя бы на 3 ампера? А в розетке если 2 ампера - начинает уже вонять сразу
вы о чем? :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 05:41:27
RFPROORG,
Много болтовни , показывайте щиток (фото). И ничего не бойтесь.
Да, ни фига.
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 07:41:28
dokar, Это от волнения. Электроток (с) все же? Вдруг убьет? ;) ZooZoo,
Как о чем? о вони с розетки! там розетки то 65 года. Чайник на 2 Квт включишь и они пахнут. BV, Ну я как бы переживаю, что кабель будет с одной стороны на полу в бухте, с другой строны 24 часа под током :(
В общем, главные страдания такие: Городить ЛИ? розетку сразу после счетчика? Или смело кабель тянуть, метра так на три - четыре нам нужно (из счетчика /его коробки/) а на конце (в смысле кабеля конце) уже свободно болтающуюся розетку? Можно ли так? Или все же лучше розетку сразу возле счетчика к стене монтировать? И провод какой брать? Я в Леруа нашел какой то в тканевой оплетке. Красивый! Они /продованы/ говрят что он 16 ампер держит! Толстый. Но я боюсь, что тканевая оплетка? А вдруг вода? И да, а где там земля? В этом ящике? А то нужно розетка строго с землей! Куда розетку /кабель/ там впихнуть /в коробку/ если на три провода?
Фото коробченки с током:
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 07:57:08
RFPROORG, В Леруа покупаете на времянку колодку на 2-3 гнезда и ПВС 2х1,5 и подключаете к любому из 16А автомату и нулевой шинке. Также из-за отсутствия дизащиты (а вдруг вода ) рекомендую заменить вводной АВ 25А заменить на вот такой диффавтомат - https://mobile.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9734_diff_avtomat_nb1l_203109_tip_as_25a_30ma_230/
Да, ни фига.
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 08:38:37
dokar, Огромное Вам спасибо! Простите, а вот ДВА по 1,5 а там не нужен третий кабель для заземления то? Земля то как на розетку доберется? :(
strider1978
strider1978
06.11.2019 в 08:49:27
Нету в хрущёвках никакой земли. Только под окнами.
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 08:52:26
strider1978, "Только под окнами." ̶Х̶о̶р̶о̶ш̶о̶.̶ ̶П̶р̶и̶н̶е̶с̶е̶м̶ ̶в̶ ̶в̶е̶д̶р̶е̶ ! :) Еще есть батарея (резервный вариант) Т.е в коробке, где стоит счетчик земли НЕТ?
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 09:52:27
RFPROORG написал: strider1978, "Только под окнами." ̶Х̶о̶р̶о̶ш̶о̶.̶ ̶П̶р̶и̶н̶е̶с̶е̶м̶ ̶в̶ ̶в̶е̶д̶р̶е̶ ! :) Еще есть батарея (резервный вариант) Т.е в коробке, где стоит счетчик земли НЕТ?
RFPROORG, А по попе за резервный вариант ? :mad:
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2019 в 10:46:26
RFPROORG написал: Еще есть батарея (резервный вариант)
Это не резервный , а подсудный :flirt :)
И это пройдёт ...
