E_Z
E_Z
Серпухов
06.11.2019 в 10:50:10
RFPROORG, Чайник на 2кВт это не 2 ампера, а примерно 9. 2 ампера потребляет 500-ваттный кипятильник.
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 11:57:14
dokar, Так а делать то чего? Есть там в этом ящике на фотоке земля? Или ее реально там НЕТ? Совсем плохо тогда :( И еще вопрос. А если я сам все же откручу гайки (без электрика)..в смысле винты и прикручу туда свою "переноску" то крутить на автоматах по 16. Это я понял. А до этого отрубить большой на два рычажка, что слева (не забыть). Это я тоже понял. А куда вешать переноску то? На 16 автоматы? А сверху или снизу? А где там плюс где минус? Или там без разницы? Куда переноску то цеплять? И куда третий кабель "земля" тогда?
E_Z,
"а 2кВт это не 2 ампера, а примерно 9. 2 ампера " "Вонючий случай"! (тм) То то я думаю, че так вся проводка начинает корчиться на этом чайнике? думал это два 2 А всего.
Тогда надо на перноску взять кабелюку на 16 ампер как Лерушаник сказал. Вот такую: https://spb.leroymerlin.ru/product/kabel-tekstilnyy-3x2-5-cvet-korichnevyy-81972993/ В оплетке. Такая пойдет? Землю тока куда цепануть? К батрее нельзя - это ясно. А куда?
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 12:10:48
RFPROORG, Переноску вешаете на 16А автомат снизу. Провод уже сказал какой . А вы все Ретро провод сватаете . :)
Да, ни фига.
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 12:13:38
dokar, Да он красивый такой прям за душу взял :) Эстетика. А земля то? Че с землей? Мне земля обязательно нужна. Сварочный аппарат без земли сожжет все.. А как бы узнать где земля в шкафичике? Может прозвонить как? У меня тестер есть!! Я правда в нем не очень что бы отлично понимаю. Но главное он есть! Цифровой! Умеет позванивать - звенит так.
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 12:40:10
RFPROORG,
Не все что в душу западает, пригодно к примененью, пусть даже выплывает по щючьему велению . Ничего сварочник не сожжет, вот тяпнуть от корпуса может а случае утечки , так я вам поэтому про диффзащиту и толковал. Земли у вас нет и не ищите .
Да, ни фига.
E_Z
E_Z
Серпухов
06.11.2019 в 12:56:37
RFPROORG, зачем вам это гламурное тканевое чудо с неслабым ценником для ПЕРЕНОСКИ? Такой кабель используют в ретро-дизайнах квартир для внешней прокладки стационарной проводки.
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 13:46:29
E_Z, Да вы правы конечно. Куплю нормальный провод. Просто тот "защел", но с точки зрения практичности да. Правильно. Потом может внешнюю провдку проведем таким кабелем в хруше? А то старую внутрянку заменить будет трудно.
dokar,
"Земли у вас нет и не ищите ." Я просто очебурашен вашим сообщением :( До глубины души потрясен. Просто по факту меняли то меж этажами проводку и счетчики с десяток лет назад и НИКАК землю не провели? Снова не провели? Ну прям быть не может! Ну в конец концов может просто кабель сунуть в этот щит (в трубу егонную) и до низа протолкать до подвала (все же не 20 этажей толкать) а пару и там в подвале то земля же есть? правда там песок насыпан задумчиво говорит я там песок видел но все ж земля в подвале то есть?
У меня просто главная затея этой переноски (акромя нужных 16 ампер) это третий контакт на розетке твердая земля что бы!
Как думаете? Если электрика позвать Жэушного. Значит что бы он кабель толкнул от нашего шкафа вниз в подвал и там в землю ткнул. так то хоть будет? Не ну как же так? меняли проводку шкафов, повесили даже это жалкое подобие ДИН рейки а земли все так же нЕТ?
igor1
igor1
06.11.2019 в 14:11:36
dokar написал: рекомендую заменить вводной АВ 25А
Вот с заменой - проблема. Для подключения переноски можно опустить тот АВ, к которому будете подключаться. Для большей безопасности можно опустить и вводной. А для замены вводного что отключать? Тут нужен электрик: менять ввод под напряжением. Самостоятельно не рекомендуется.
RFPROORG написал: Не ну как же так? меняли проводку шкафов, повесили даже это жалкое подобие ДИН рейки а земли все так же нЕТ?
К сожалению, форум Вам в получении земли помочь не сможет. Хотя, разумеется, этот вопрос следует задать в ЖЭКе.
igor1
igor1
06.11.2019 в 14:23:22
06.11.2019 в 14:30:44
RFPROORG, Честно... С такими познаниями... Ну пригласите нормального электрика на час.... Иначе наворотите нехорошего... В этой области знаний личные грабли могут быть последними граблями... Опасаемся за вашу жизнь, соседей и рабочих...
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 14:33:58
Для большей безопасности можно опустить и вводной. igor1, Это почти не скажется на безопасности . А диффзащита при отсутствии земли может кратно повысить .
Да, ни фига.
