AndreyPolischuk
AndreyPolischuk
06.11.2019 в 12:34:58
Здравствуйте. Занимаемся утепление лоджии. Не знаем как точно утеплить металлический профиль 80х80мм, на котором монтированы стеклопакеты. Профиль напрямую с улицей не контачит, там есть лист 10-20мм. Как лучше сэндвич короб "натянуть" по периметру или можно наклеить пеноплекс 20 или 30мм. Подскажите пожалуйста советом. Спасибо.
06.11.2019 в 16:33:45
AndreyPolischuk написал: сэндвич короб "натянуть" по периметру
это как?
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2019 в 16:49:18
AndreyPolischuk написал: Не знаем как точно утеплить металлический профиль 80х80мм, на котором монтированы стеклопакеты
Возможно задуть туда пены, но если в этом профиле бывает вода (вполне возможные вариант, например льется внутри с верхних этажей из за плохой герметизации стыков), то будет не очень хорошо пене от этого. Да и сам профиль быстрее сгниёт!
nadegniy
nadegniy
06.11.2019 в 23:10:28
Pekkonen написал:
Pekkonen, Пены для бритья? :D
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.11.2019 в 23:24:37
Обычная пена это фигня. Пену для труб ППУ залейте. Правда ее нужно в специализированном магазине покупать. Либо ели бываете в Подольске. Заезжайте я вам целую коробку подарю. Все равно долго она не хранится.
AndreyPolischuk
AndreyPolischuk
09.11.2019 в 16:27:43
Всем спасибо за ответы. Будем думать.
vasin.folder456
vasin.folder456
29.12.2019 в 11:36:38
И так и так можно
29.12.2019 в 11:56:00
Сан Саныч (Москва) написал: Обычная пена это фигня. Пену для труб ППУ залейте. Правда ее нужно в специализированном магазине покупать. Либо ели бываете в Подольске. Заезжайте я вам целую коробку подарю. Все равно долго она не хранится.
Сан Саныч (Москва), А что за пена такая? Можно фото или ссылочку?
Nicorus
Nicorus
09.01.2020 в 11:46:48
AndreyPolischuk, техноплексом, но толщиной не менее 30 мм. Это необходимый минимум.
newsolutions
newsolutions
09.01.2020 в 16:16:42
Есть готовые короба из сендвич панелей пвх. Нужно найти контору просто. Которая их продает.
Антонина_80
Антонина_80
01.03.2020 в 22:36:55
newsolutions написал: Есть готовые короба из сендвич панелей пвх. Нужно найти контору просто. Которая их продает.
newsolutions, Может подскажите где можно заказать, или сылку может дадите?
