Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
06.11.2019 в 14:26:46
Как установить дюбель, для шурупа, если между стеной и пластиковым фартуком, есть промежуток? Промежуток около 1,5 см. Прикрутить фартук, к стене, не возможно. Там стена кривая и он уже с мебелью встроен. Фартук не много играет. Дюбель нужен для рейлинга. Фото прилагаю. Синим обведён установленный рейлинг. А жёлтым, где хочу установить дополнительный рейлинг.
06.11.2019 в 15:03:34
Длинный саморез, длиннее дюбеля на 15мм + 8мм + толщина на проходк крепления рейлинга + 5 мм пройти сквозь дюбель + кусок трубки = зазору + толщина фартука.
Либо длиииинный дюбель заподлицо с фартуком.
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
08.11.2019 в 11:26:25
А кусок трубки - это чтобы вогнать дюбель в стену или кусок трубки между стеной и фартуком поставить?
