Карина Ленина
Карина Ленина
06.11.2019 в 15:17:04
Уважаемые мастера, возможно уже была такая тема, можно совет. В душевой зоне сама буду наносить эпоксидную затирка Kerapoxy Design, на пол и стены. Мне не понятен момент что наносить вокруг трапа(Tece 1200мм), плитка лежит очень близко 1-2 мм к его металлическому ободу и примыкание пол-стена, стена-стена тоже эпоксидной затиркой? Если можно поподробней.спасибг
06.11.2019 в 15:31:20
Карина Ленина, хороший силиконовый герметик в цвет затирки, например Мапей. Стесняюсь спросить - а гидроизоляция с лентами есть? воротник вокруг трапа?
Карина Ленина
Карина Ленина
06.11.2019 в 19:03:36
Да, конечно!
Карина Ленина
Карина Ленина
06.11.2019 в 19:07:27
А затиркой эпоксидной не пойдет?
06.11.2019 в 19:18:53
Карина Ленина написал: А затиркой эпоксидной не пойдет?
Карина Ленина, Тогда уточните Ваш вопрос.... Вам - как правильно, или как "и так сойдет" ?
Карина Ленина
Карина Ленина
06.11.2019 в 19:30:16
Мне как правильно! Но разве силикон не придется менять со временем?
06.11.2019 в 19:54:25
Карина Ленина написал: Мне как правильно! Но разве силикон не придется менять со временем?
Карина Ленина, разве в затирке не будет трещин в углах и других "играющих" местах ? Выбирайте.... Можете поискать цветной MS полимер - он более стойкий и не надо выскребать весь при замене. Есть у Келид (производитель Бостик)
jekasus
jekasus
Добрич
06.11.2019 в 19:54:27
BV написал: Вам - как правильно, или как "и так сойдет" ?
Монолитные стены, монолитные полы/ до 15см толщиной/, без кабелей или труб теплого пола и металл трапа - можно затиркой, так как никаких температурных движений не будет. Но посмотрел фотки поближе - пол сделан после стен, так что санитарный герметик по периметру пола и стен, ну и трап тоже.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.11.2019 в 21:33:19
Карина Ленина, только это не трап, а лоток. ;)
06.11.2019 в 21:42:05
jekasus написал: Монолитные стены,
А что это такое? Армированный бетон? :)
jekasus
jekasus
Добрич
06.11.2019 в 22:02:19
BV написал: А что это такое? Армированный бетон? :)
Не люблю гипс в ванных, но и ПГП тоже является монолитом в отдельном помещении.
dmitrovski написал: только это не трап, а лоток.
Без разницы, тоже самое, но длинее.
Баш майсторът
