Happyhouse
Happyhouse
Frisange
06.11.2019 в 23:45:45
Уважаемые мастера, очень нужно ваше мнение, пока работы в санузле ещё не вышли на совсем уж финальную стадию. Стоит ли волноваться за стыки или подождать финального результата? Мне просто трудно представить, что это можно как-то красиво замазать.
Грэй
Грэй
07.11.2019 в 00:12:18
Happyhouse написал: Стоит ли волноваться за стыки или подождать финального результата?
Happyhouse, попросите замазать прямо сейчас. Посчле затирки будет лучше, но насколько лучще, и удовлетворит ли вас - станет ясно когда вы увидите. пПоэтому дайте им затирку и пусть замажут самые проблемные места. Если вас не устроит, тогда только начинайте волноваться.
07.11.2019 в 04:17:18
1е и последнее фото - еще можно силиконом, скорее будет почти незаметно. 3е 4е - полочка справа - нет плиточник, который делает отверстия не коронками - уже можно начать напрягаться Серое на стене со смесителем душа - это гидроизоляция, или что? Если да - какая именно? Есть-ли лента в углу? И есть ли гидроизоляция с лентами в углах и воротником трапа хотя на полу?
FARAON7575
FARAON7575
07.11.2019 в 05:56:14
BV написал: 1е и последнее фото - еще можно силиконом, скорее будет почти незаметно. 3е 4е - полочка справа - нет плиточник, который делает отверстия не коронками - уже можно начать напрягаться Серое на стене со смесителем душа - это гидроизоляция, или что? Если да - какая именно? Есть-ли лента в углу? И есть ли гидроизоляция с лентами в углах и воротником трапа хотя на полу?
BV, плюсую,герметик скроет лучше чем затирка
bc----
bc----
07.11.2019 в 06:43:01
Купить вот такие угловые шпатели, и сформировать угловой шов 3-5мм в зависимости от ситуации. Скроет все.
https://leroymerlin.ru/product/nabor-shpateley-archimedes-4-sht-dlya-vyravnivaniya-mezhplitochnyh-shvov-13343360/
Для экономных - отрезать уголок от любой ненужной карточки.
07.11.2019 в 07:06:26
bc---- написал: угловой шов 3-5мм в зависимости от ситуации. Скроет все.
кроме угла на 3м фото
bc----
bc----
07.11.2019 в 07:22:18
BV, а там по двум коротким бокам сделать угловые швы миллиметров 6 и сказать, что так задумано, типа микроплинтуса из затирки. :) На последнем фото, насколько можно разобрать, на полу именно так и сделано. Если начать выбивать плитку для замены - есть шанс накосячить так, что нынешние косяки цветочками покажутся.
strider1978
strider1978
07.11.2019 в 07:41:30
Отделка углов оговаривалась? Под затирку резанный край прикрывается фабричным, и никак иначе.
07.11.2019 в 07:48:12
bc---- написал: что так задумано, типа микроплинтуса из затирки.
седло на корове :)
Квадратные дырищи - герметика не напасешься :)
bc----
bc----
07.11.2019 в 07:55:57
strider1978 написал: Под затирку резанный край прикрывается фабричным, и никак иначе.
А если они оба резаные? :sorry:
BV написал: седло на корове
Да нет, понятно, что идеального вида так не получить. Просто я бы на месте автора темы сильно подумал, что лучше - иметь два коротких широких угловых шва, или риск расхреначить полстены. Как минимум стоит сначала сделать швы и посмотреть по свежаку. Если ну прям ну вот совсем ужас-ужас, тогда уже убрать свежую затирку и перейти от терапии к хирургическим методам.
strider1978
strider1978
07.11.2019 в 08:49:59
BV написал: плиточник, который делает отверстия не коронками - уже можно начать напрягаться
Можно и болгаркой сделать аккуратно, к коронке диаметром 10 см и дрель нужна соответствующая.
bc---- написал: А если они оба резаные?
Тогда нужно ещё подумать над раскладкой.
