evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.03.2007 в 20:52:24
Надо передать ток силой 5000А на расстояние около 50 метров - по каждой из трех фаз плюс земля. Прокладка в бетонном канале по стене здания. Какое суммарное сечение кабелей должно быть в каждом "проводнике"?
15.03.2007 в 20:59:03
еще важно чтобы проводники при включении от стены не оторвались из-за магнитной индукции :)
Ps У вас какая-то уж очень "рядовая" задача :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.03.2007 в 22:15:46
Задача совершенно рядовая - у нас таких шин будет несколько. И некоторые даже на 6300 Ампер. А вопрос мой чисто теоретический и не будет иметь никакого практического воплощения. Просто хотелось бы выяснить, сколько и каких необходимо кабелей для передачи этих токов. Ну так это город Мастеров или просто электриков? Ps Тьфу, черт, в первом сообщении рабочий ноль назвал землей.
iale
iale
15.03.2007 в 22:23:24
evgenygrig написал : Задача совершенно рядовая - у нас таких шин будет несколько. И некоторые даже на 6300 Ампер. А вопрос мой чисто теоретический и не будет иметь никакого практического воплощения.
Теоретический - теорию и почитайте http://www.ruscable.ru/press/power_cables&wires/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 23:06:46
evgenygrig написал : суммарное сечение кабелей
Таки кабели или шины? :cool:
leonard
leonard
15.03.2007 в 23:10:36
Ток в 5000 ампер это для кратковременного и многократного применения, или средняя постоянная нагрузка?
SergeyE
SergeyE
15.03.2007 в 23:39:34
про кабели Вам все и так электрики расскажут;
я расскажу про альтернативный вариант для обсуждения - для "мозгового штурма":
берете стальные трубы нужного диаметра и заполняете их водой (можно подсолить) - по стоимости окажется дешевле меди (вода-то бесплатна); только подсчитайте все с запасом, чтобы эл-ки не ругались, что дескать ненадежно
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2007 в 08:48:07
2evgenygrig
обычно если это не воздушка только шинные шихтованные пакеты . Иначе запаритесь с магнитным полем.
BigHarry
BigHarry
16.03.2007 в 09:12:29
SergeyE написал : берете стальные трубы нужного диаметра и заполняете их водой (можно подсолить)
Почему водой ? Для охлаждения что-ли ?
oKELA
oKELA
Одесса
16.03.2007 в 09:13:12
SergeyE написал : трубы нужного диаметра и заполняете их водой все
Чё уж там мелочиться! Заполним жидким натрием (что на атомных станциях в контуре охлаждения), поставим МГД генератор, и будем гонять по кругу, снимая где-нибуть тепло. Заодно и будку охраны будем снятым теплом отапливать.
Юрка
Юрка
16.03.2007 в 09:42:49
evgenygrig написал : Надо передать ток силой 5000А на расстояние около 50 метров
Шинопроводы
