Obelix
Obelix
Симферополь
07.11.2019 в 16:41:50
Здравствуйте. Подскажите что надежнее и выгоднее маломощный ИБП с розетками под блоки питания или ИВЭПР на 3—4 ампера 12 вольт для двух 12 вольтовых устройств: роутер и GSM репитер. Роутер на 1А, репитер 1,5А (во всяком случае так написано на их коробках). Блоки питания у них 2 и 3 ампера соответсвенно.
Пример ИБП 300ВА Powercom WOW-300 https://www.dns-shop.ru/product/7fb70040bba252d7/ibp-powercom-wow-300/ В защиту него могу сказать только, что возни меньше воткнул и работает. Хотя он держать будет не долго, что не критично (надо только успеть завершить работу) и греется до деформации корпуса.
ИВЭПР пока присматриваю какой-то Недорогой в пластиковом корпусе. Посоветуйте, если что. Тут возни побольше, надо шнуры подобрать или резать родные от блоков питания. Ну и в отличие от ИБП эта ниша для меня не изведана на практике вовсе.
