07.11.2019 в 20:08:47
Дом: Хрущевка 1-468 серии, предположительно с пустотелыми 20см плитами перекрытий длиной 6 метров. Квартира: Предположительно пол на лагах, сверху закрыт ДВП и покрашен. Краска слазит и воняет. В 2-3 местах скрипит, а одном такое ощущение, что немного продавлен.
Мысли:
все снять, выкинуть, сделать цементо-бетонную стяжку критика: это как бы перепланировка. потом проблемы с продажей будут, а я тут жить сильно долго не хочу.
все снять, выкинуть, сделать точно такой же пол. критика: не нашел предложений у себя в городе, кто так делает. Никаких регулируемых лаг с высотой 15см я не хочу. Скорее наоборот хочу, чтобы пол стал чуть ниже. сейчас высота пола предположительно 8.5см (вставлял спицу возле стены, где кусок плинтуса оторван).
снять только ДВП, вместе с находящейся на ней краской. зашлифовать пол, постелить линолеум или ламинат. критика: непонятно, какое там состояние досок, и можно ли вообще на них что-то стелить, скорее всего они дырявые, и будет идти пыль с пола, плюс может там плесень есть и живые существа (ну живые существа там точно есть, так как раз в год вижу многоножку выбегающую из под пола, или забегающую туда)
В общем, чего делать? Больше всего не нравится краска на ДВП, она слазит и красит ковер, а так же прованивает всю квартиру. Если квартиру оставить на сутки закрытой без проветривания, то как-то весьма нехорошо в ней потом в плане воздуха. Я не уверен, что воздух портится от краски на полу, но предполагаю, что от неё. Без постоянного проветривания в квартире как-то не очень дышать. Что скрипит так же не нравится. Ну и еще не нравятся огромные плинтуса, которые не лишне бы отодрать.
07.11.2019 в 22:06:47
что делать покажет вскрытие но стяжка вам не мерещиться точно забудьте
08.11.2019 в 08:01:39
fhntv, почему про стяжку забыть? Некоторые так делают и в хрущевках. По ценам вполне бюджетно я так посмотрел. 15т.р. разобрать пол и выкинуть, 30т.р. сделать цементно-песочную стяжку, итого 45т.р.
Кстати.. знакомый в прошлой хрущевке, насыпал эдак 10 или 20см песка, сверху накидал досок, и закрыл линолеумом. И как-то даже продал такое.
А что там вскрытие показать может? Ну там строительный мусор, гнилые разломанные доски и лаги, пыль, плесень, какие-то насекомые (вообще я в квартире наблюдаю иногда только хищных насекомых, таких как многоножки, но где-то же и еда их есть). Ну вот допустим что вскрытие показало вот это - разломанные гнилые доски, еще более гнилые лаги, пыль, плесень, насекомых. То тогда чего делать? Тупо такой же пол стелить? Не видел я фирм предлагающих такой же пол.
Колхоз на регулируемых лагах и фанере - да ну нафиг такое - во первых это тоже перепланировка, во вторых регулируемые лаги высоту жрут (а у меня и так шкафы когда поднимаю-опускаю, зазора до потолка не остается), в третьих был опыт фанерой забить шкафы, ну это получше чем икеевское двп, но все равно были моменты. Но там хоть не так много этой фанеры было и малой толщины. В 10 раз больше фанеры у себя в квартире я точно не хочу.
Кстати интересный момент. Вроде как вся эта конструкция пола является конструктивной частью здания, срок жизни ее уже подошел, а в программе реконструкции жилищного фонда ее нет.
08.11.2019 в 13:41:17
oleg.novoselov написал: 15т.р. разобрать пол и выкинуть, 30т.р. сделать цементно-песочную стяжку, итого 45т.р.
делов то... а купить мешков 50 тире 100 пескобетона ? еще 20000 да ? или бесплатно раздают ? а поднять его ? 50 руб мешок этаж ? или у вас лифт ? тогда просто 50 руб мешок ...
сохнуть все это будет примерно недели ТРИ...не раньше вы приступите к дальнейшим этапам ... готовы ?
пыль грязь...
вам уровень не известен к вопросу о вскрытии - вдруг там окажется какие конструкции и стяжку вы не зальете вовсе ? ваш вариант это вскрыться, почистить, обеззаразить антиплесенью, керамзит пролить М200 раствором и далее по вкусу
11.11.2019 в 13:28:14
fhntv, керамзит это плохой вариант. Во первых это все равно та же самая перепланировка, только если вдруг что, убрать ее проще. Во вторых из квартир, которые смотрел, в одной был керамзит в полу, и вот на кухне там все было плохо, видимо из-за воды. В третьих по высоте оно будет как бы не выше старого пола (а он, похоже, что 10см высотой).
А почему там могут оказаться какие-то конструкции, что стяжку не залью вовсе? Что там могут быть за конструкции? Я вот на потолок смотрю - одна плита выше других на 2см, остальной потолок ровный. да и зачем заливать, может дом ровненько наклонен немного. Если там ровная наклонная плоскость, то и пускай, мне не мешает, локальные бугорки и впадины подровнять и ламинат сверху настелить.
Да хоть неделю будет сохнуть, хоть три. Все равно на 2 месяца снимать квартиру и туда переезжать.
11.11.2019 в 23:16:20
oleg.novoselov написал: на кухне там все было плохо, видимо из-за воды
о чем идет речь конкретно ?
там могут оказаться дыры в полу залитые бетоном с горбом, балки усиливающие, иные конструкции перекрытия - при это вгляд на потолок не равноценен взгляду на пол ;)
19.11.2019 в 09:49:00
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь. Хрущёвка, ремонт в гостиной. Снял шпунт. Под ним лаги - сухие, крепкие, ровные. Расстояние между лагами 500-600 мм. Сами лаги шириной 70-110 мм. Окончательно хочу ламинат 8 мм 33 класс Tarkett (толще нельзя - надо сохранить одинаковую высоту пола с другими помещениями). Что класть на лаги? У меня 2 варианта - либо фанера 9 мм в 2 слоя, либо OSB-3 18 мм в один слой. Что лучше? Я бы выбрал OSB, дешевле выйдет - но геморройно мне будет его затащить одному на 4 этаж по хрущёвскому подъезду. Фанера при такой конфигурации лагов прогибаться не будет?
19.11.2019 в 13:13:23
Шуруповерт написал: Фанера при такой конфигурации лагов прогибаться не будет?
смотря как топать... но ОСБ - лучший вариант так то можно и фанеру 2 мм с дистанционной проставкой в виде сотового заполнителя сделать - будет ооочень жестко гораздо жестче чем сплошка 20 мм
19.11.2019 в 13:14:27
fhntv написал: фанеру 2 мм с дистанционной проставкой в виде сотового заполнителя сделать
Это как?
19.11.2019 в 13:32:10
это теория это вам не надо смотрите "сотовая панель" соты работают на сжатие внешние листы на растяжение прочность колоссальна ! композитные системы
закрывайте вопрос ОСБ и все
19.11.2019 в 13:38:10
fhntv написал: закрывайте вопрос ОСБ и все
Проблемы с ОСБ на самом деле две. Одну озвучил, а вторая - это то, что стыки не попадут на лаги. Не хотелось бы ещё городить дополнительные лаги, подгоняя высоту. А если фанера вперехлёст - то, говорят, это нестрашно.
19.11.2019 в 13:43:56
Шуруповерт написал: стыки не попадут на лаги.
срежете 45% фаску и склеите эпоскидкой - швы будут прочнее чем лист
19.11.2019 в 17:57:05
fhntv написал:
Шуруповерт написал:
fhntv написал:
fhntv, А это мысль, спасибо
Шуруповерт, или просто волну по шаблону или паззл -шов сделайте под склейку
fhntv, что-то это мудрёно слишком ))
