Алекс Б.
Алекс Б.
08.11.2019 в 21:02:33
Falkon58 написал:
Алекс Б. написал: Вскрыл, отчистил регулятор как смог.
Без выключателя, через блок, на двигатель проверили?
Falkon58, Выключатель подключен и работает только с отключенным блоком регулятора. Соответственно, надо ремонтировать блок регулятора, так как работать на максимальных оборотах не планирую. Поэтому регулятор и очищал на суд общественности (схем нет, навыков прозвона нет).
Скажите, возможную поломку на блоке красного регулятора во впаянном виде можно выявить?  боюсь его только выламывать возможно будет из-за облитого компаунда, но если точно выявлю его поломку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.11.2019 в 06:04:12
Алекс Б. написал: возможную поломку на блоке красного регулятора во впаянном виде можно выявить?
Подключаете тестер, включённый в режим проверки сопротивления, к двум выводам переменного резистора и начинаете вращать красное колёсико. Если подключили к крайним выводам, то сопротивление не должно изменяться. Если подключили к крайнему и среднему выводу, то сопротивление должно изменяться. Судя по приведённой вами схеме регулятора сопротивление должно плавно меняться от 0 до 50 кОм. Если регулятор износился, то сопротивление может меняться не плавно, а рывками.
ИМХО (IMHO)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.11.2019 в 12:33:29
Алекс Б. написал: Симистр когда впаян прозванивается ли?
Симистор ни какими тестерами проверить нельзя. Собирается простенькая схема с лампочкой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Алекс Б.
Алекс Б.
11.11.2019 в 20:28:26
друзья, могу я замкнуть три контакта резистора (красное колесо регулятора) на плате каким либо вариантом, чтобы проверить работоспособность резистора? В моем понимании, замкнув пару контактов получу максимальный диапазон резистора (либо минимальный). Ожидаю если замкну правильные контакты резистора то УШМ заведется, либо исключу вариант резистора.
p/s/ Напомню, что сейчас когда я исключил (отключил) плату регулятора и пустил провода мимо него, моя УШМ работает в нормальном направлении, но на очень высоких оборотах что для меня не приемлемо.
Алекс Б.
Алекс Б.
11.11.2019 в 23:01:57
Опыт с тестером Ставлю тестер на 200 ом. Выше скрин с точками. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1.
замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1
замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.11.2019 в 16:56:06
Алекс Б. написал: Ставлю тестер на 200 ом.
Судя по приведённой в первом посте схеме сопротивление переменного резистора 50 кОм. Так что ставить тестер надо на предел 100 кОм или выше.
ИМХО (IMHO)
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
12.11.2019 в 18:32:12
rem273,
rem273 написал: неужели непонятно, что на таких оборотах диск может просто разорвать???
С чего Вы это взяли? Если для каждого диаметра абразивного армированного отрезного диска указана линейная скорость 80 м/с - это совершенно не значит, что при изготовлении листов для вырубки заготовок ф 115 (15.000 об/мин макс.) и ф 230 (7.500 об/мин макс.) используются разные связующие: это НЕтехнологично - а значит, и НЕэкономично. В противном случае и посадочные размеры отверстий для каждого диаметра были бы разными - как сделано на зубастых дисках для циркульных пил. Из этого следует, что "рекомендации" изготовителей УШМ о недопустимости использования износившихся отрезных дисков ф 230 на 125-х "болгарках" являются ничем иным, как источником получения доли прибыли с продаж производителей дисков! Я на кожухах 230-к специально делаю пропилы с обеих краёв ( "вилка" на фф 120 и 125 мм) - чтобы применять их для финишной зачистки 125-й: зернистость зачистных кругов тоньше 24-х ед. (это обдирка, а не зачистка!) не попадалась. Если огрызки сложить в пакет - он при зачистке не сломается!
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
12.11.2019 в 19:11:30
Falkon58,
Falkon58 написал: часто штанга недовключает.
Я это недовключение, вызываемое скошенной нажимной стороной штанги, заставляющей кнопку включателя заклинивать в своей же втулке, лечу следующим образом: в торце кнопки сверлю осевое отверстие под остроконечный винтик М1,6 , шарнирно держащий проушину носового упора очков в её гнезде, а под его головку - лунку в штанге, которую следует отметить как можно точнее. При износе ползунковой клавиши винтик выкручивается на оборот-два - и чёткость её фиксации восстановится.
rem273
rem273
12.11.2019 в 19:13:20
Евгений Гурьевич написал: С чего Вы это взяли?
Из практики. А также из нежелания видеть помощника прокурора в моей конторе. По-молодости изымал эл. блок из DW 125-й и Макиты, жужжит и ладно, - тот кто работал мет. диском на штробе - не заходил повторно, кто абразивом - вернулся: ребят, у меня диски рвёт... В чип и дипе купил тахометр - 16! бля... Я даже читать Ваши рассуждения не стал до конца... Хотите проверить это на себе - проверяйте.
rem273
rem273
12.11.2019 в 19:35:06
ADM05 написал: Судя по приведённой в первом посте схеме сопротивление переменного резистора 50 кОм. Так что ставить тестер надо на предел 100 кОм или выше.
Так не проверить ничего - вокруг этого переменника много всего навешано. Шанс последний - замкнуть 2 крайних вывода и толкнуть, будет молчать - на выброс, и не тратить зря время на ковыряния. Варианты: Раз: диод типа Д246 - плохо Два: от лобзика Интерскол 00.10.07.01.03 вписать - но это будет просто больше-меньше, тоже не очень... Три: 00.10.07.01.05 - это намного лучше, это с поддержкой оборотов... хорошо... но пилить придётся много... Четыре - поставить родной новый блок и не париться :)
