Любавин написал : Найти теперь не могу. Мужик умный приделал к Неве колёса поворотные не сзади а спереди и сидит спереди
а чего искать вот оно в соседней теме
28.08.2009 в 20:19:21
28.08.2009 в 20:47:25
umnyi написал : а чего искать вот оно в соседней теме
Спасибо.
30.08.2009 в 11:32:00
и так продолжу, двигатель- центроьбежный механизм судя по всему уже на сегодешний день отработал свой ресуррс так как его регулировка не дает нужного результата стабилизации оборотов, к остальным частям особых замечаний нет. Зажыгание сжег на втором году експлуатации(сам виноват, стетел плохо установленый колпачек свечи во время работы), после замены работает по сей день.
еще нащет масла установлено експерементальным путем что чем лутше масло тем лутше работает а тем более заводится. Например на хорошей синтетике мотоблок может отработать все 40-50 моточасов, заводится стабильно с 2-3 раза, не загорает свеча, нету белого или синего дыма свыхлопной... а вот с бюджетной минералкой все наоборот заводится иногда за пол чеса возни и дерганий "с помощю какойто матери", свеча загорает за 6-8 часов работы, в горячую погоду культивировать практически невозможно масло попадая в камеру згорания приводит образованию большого облака бело-синего дыма в плоть до остановки двигателя после чего его завести ох как не просто.
вроди все если есть вопросы задавайте
30.08.2009 в 13:34:23
maksfer написал : еще нащет масла установлено експерементальным путем что чем лутше масло тем лутше работает а тем более заводится. Например на хорошей синтетике мотоблок может отработать все 40-50 моточасов, заводится стабильно с 2-3 раза, не загорает свеча
жаль не все это понимают и упорно заливая самую дешевую минералку, ругают на чем свет стоит и мотоблоки:) и их движки... Сам для себя давно! пришел к выводу - не стоит эта экономия на масле того...
30.08.2009 в 14:24:27
umnyi написал : Сам для себя давно! пришел к выводу - не стоит эта экономия на масле того..
Это конечно правильно, но на 4-х тактном движке масло на запуск влиять никак не может. Или пора капиталить двигатель...
30.08.2009 в 14:34:30
valerich написал : но на 4-х тактном движке масло на запуск влиять никак не может
вы знаете даже моих скромных познаний в технике хватает чтоб понимать что это не так... Елементарно 2 параметра как - компрессия в цилиндре и чистота свечи...
30.08.2009 в 14:41:23
umnyi написал : Елементарно 2 параметра как - компрессия в цилиндре и чистота свечи...
дак я про это и говорю. А если масло забрасывает свечу - кольцам хана.
31.08.2009 в 11:17:04
valerich написал : дак я про это и говорю. А если масло забрасывает свечу - кольцам хана.
не могу не согласится, но есть одно но ето 100% верно для двигателей с масляным насосом и водяным охлаждением.
а в случае моторов с воздушным охлаждением минералка теряет всякую вязкость, горит в камере згорания создавая нагар на свече и ухутшая работу мотора, система смазки методом разбрызгивания ещо вносит свои 5 коп.
говорил я когдато с одним инженером который занимался разработкой моторов так то что масло имеет ещо свойство сочится по немножку через сопун, карб, в камеру згорания и назад в картер ето нормально.
и вопрос если компресия 8-9 атмосфер ето что хана кольцам?
31.08.2009 в 12:39:05
maksfer написал : и вопрос если компресия 8-9 атмосфер ето что хана кольцам?
норма.
31.08.2009 в 15:11:21
И ещо
Свечи -
импортные свечи можете не покупать так как они нормально работать не будут покрайней мере у меня за ети годы не получилось найти нормальные хотя перебрал много.
ищите СССР-ровские самое оно, на 2-5 лет хватает. но всегда нади иметь пару запасных.
со свечами есть один нюанс если хотите чтобы легче заводился установите очень маленький зазор но при етом тянуть он нормально не будет(ето полезно когда в камеру згорания попало лишнее масло или перекачано бензин чтобы по крайней мере завести для того чтобы масло в камере згорания выгорело) и наоборот при большом зазоре работает очень хорошо но завести довольно трудно.
01.09.2009 в 17:36:19
Мужики всем здраствуйте! меня тут волнует другое: на днях пробывал гагаринской картофелекопалкой картошку копать, не получается грудит впереди себя как бульдозер. Почемуто даже на засохшей ботве картошку с корней не отрывает, две три лунки и забуксовали. Есть у кого опыт как копать?:confused:
