Newbie2016
Newbie2016
09.11.2019 в 17:01:12
Добрый день всем. Есть вот такой кабель: https://yadi.sk/i/BqZgkMBofz6LGQ
Какое там примерно сечение у жил?
strider1978
strider1978
09.11.2019 в 17:08:06
Примерно 50мм2.
Newbie2016
Newbie2016
09.11.2019 в 22:40:17
спасибо
Newbie2016
Newbie2016
10.11.2019 в 11:06:50
А как правильно нарастить такой кабель? Я планирую его наращивать кабелем 4х4 мм2. Соединение делается на орехах или муфта ставится?
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 11:37:36
Для начала всё же определитесь с сечением и материалом кабеля, и как он подключен, есть ли автоматы защиты.
Newbie2016
Newbie2016
10.11.2019 в 11:54:19
Этот кабель (что на фото) - медный, подключен на автоматы 40А. Я этот кабель хочу нарастить кабелем меньшего сечения (4 мм2), заменить автомат на 16А. Вопрос в том как правильно нарастить кабель. Я думаю соединить это дело через орехи. Нагрузка - 2,5 кВт, 380 В.
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 12:00:09
Newbie2016 написал: Я думаю соединить это дело через орехи.
Если нет доступа к прессу, и вода не будет литься на соединение - на орехи.
megrad
megrad
10.11.2019 в 12:08:34
Newbie2016 написал: А как правильно нарастить такой кабель?
Правильный ответ. ссылка
Newbie2016 написал: муфта
Как вариант термоусадка с гильзами ссылка
Newbie2016 написал: Соединение делается на орехах
Как вариант, но нужен доступ чтобы подтягивать. Плюс коробка куда всё спрятать.
Newbie2016
Newbie2016
10.11.2019 в 12:22:27
strider1978, пресс-клещи есть, как раз на 50 мм2.
megrad написал: Как вариант термоусадка с гильзами ссылка
Вот тоже про такие соединители сначала подумал. Но у них разбег по сечению не такой большой как мне нужен. В Вашем примере минимальная гильза 25-50 мм2, а у меня с одной стороны приходит 50 мм2, с другой - 4 мм2.
megrad написал: Правильный ответ. ссылка
Та же проблема - слишком разное сечение.
Я вот думаю, может вот такие гильзы взять и попытаться туда всунуть оба кабеля, обжать их пресс-клещами и закрыть клеевой ТУТ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.11.2019 в 12:51:14
Newbie2016, жила многопроволочная?
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2019 в 13:13:57
СтранникXXI написал: Newbie2016, жила многопроволочная?
Newbie2016, Вот именно , вы просите совета не показав срез жил .
Да, ни фига.
