megrad
megrad
16.11.2019 в 21:59:17
Newbie2016 написал: . Секторные слегка сточил напильником, буквально 1 мм, чтоб наконечник влез и обжал.
тем самым уменьшили сечение, якобы поэтому запретили использование пороховой пресс ссылка для формирования "наконечника" из самой жилы. Жилу не обтачивают, а правят молотком.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2019 в 23:04:55
megrad написал:
megrad, серьёзно? А я думал
dokar написал: По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют
:o
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2019 в 23:30:50
СтранникXXI, Ну молотком по пальцам это ,за нарушение технологии .
Меград свои же ссылочки фиговенько просматриваеет. :) https://remosnastka.ru/oborudovanie/stroitelnoe/instrument-porokhovoy/nabor-matrits-mp.html
Да, ни фига.
Newbie2016
Newbie2016
17.11.2019 в 10:31:06
megrad написал: тем самым уменьшили сечение,
А ничего, что у меня там переход с 50 на 6 мм2? :)
megrad
megrad
19.11.2019 в 18:38:52
Newbie2016 написал: А ничего, что у меня там переход с 50 на 6 мм2?
Это сегодня ....
megrad
megrad
19.11.2019 в 19:08:03
dokar написал: Меград свои же ссылочки фиговенько просматриваеет.
СтранникXXI написал: серьёзно? А я думал dokar написал: По технологии их сначала скругляют спецматрицами и только потом прессуют
:o Вопрос - Вы будете ради одного кабеля покупать такой пресс? Раньше были матрицы, которые сразу наконечник формировали из жилы. :confused: :sorry: Теперь с..а только формируют.
dokar написал: Ну молотком по пальцам это ,за нарушение технологии .
У Вас механизированная технология, у меня ручная. Ещё ни разу не подводила. :p Для порохового инструмента по технике безопасности требуется выполнять определённые правила ссылка: 3.9. Рабочий, применяющий пороховые инструменты, и подсобный рабочий должны использовать следующие средства индивидуальной защиты: защитный щиток с прозрачным экраном, ..., или защитные очки ЗП или ЗПД по ГОСТ 12.4.003-74; противошумные наушники группы А по ГОСТ 12.40.1-78, «Беруши» по ТУ 6-16-1852-74; защитные перчатки; плюс 3.11. При применении пороховых инструментов в небольших, плохо проветриваемых помещениях (переходах, тоннелях, камерах и т.п.) в рабочей зоне должна быть вентиляция, исключающая концентрацию вредных окислов от выхлопа пороховых газов согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-76.
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2019 в 19:21:46
megrad, Да ладно вам . :)
Зато какой красивый пост написали. Но это пока Прораба нет. :) Я не верю в допустимость применения молотка , даже по медным жилам .
Да, ни фига.
Newbie2016
Newbie2016
19.11.2019 в 20:04:05
megrad написал:
Это сегодня ....
megrad, а завтра усохнет что ли?
megrad
megrad
19.11.2019 в 20:59:23
Newbie2016 написал: а завтра усохнет что ли
Завтра Вы линию всю на 50 переведёте...
dokar написал: Я не верю в допустимость применения молотка , даже по медным жилам .
Секторный кабель медь?! Если только такой
ему точно молоток не нужен.
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2019 в 21:36:02
megrad, Согласен.
Да, ни фига.
igor1
igor1
20.11.2019 в 20:04:57
Не могу сказать, что прочитал все посты, но большинство просмотрел. Не понимаю, в чем проблема? Делал подобное не однократно Это не значит, что каждый день, но... При сращивании проводов разного сечения поступал так: при разнице 1 - 3 ступени просто добавлял нужное к-во проволочек к проводу с меньшим сечением и обжимал гильзу. При большой разнице - просто вставлял оба провода в одну сторону (точнее, обрезал гильзу и вставлял в обрезок 2 провода с разных сторон), затем обжимал обрезанную гильзу.
