ZooZoo
ZooZoo
10.11.2019 в 20:29:23
Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Prof83,
а чем вас старые проводники (алюм) не устроили, что вы решили пойти путем тов. Ульянова?
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.11.2019 в 23:02:34
strider1978 написал:
Prof83 написал: как несовместимы с алюминием никель, стали
Из чего-же, из чего-же, из чего-же, сделаны клеммники Ваго?
strider1978, из пружинок, из пластинок, из пластмассы и белой пасты, сделаны клеммники wago.
10.11.2019 в 23:39:55
Rumato написал: Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.
Автор хочет получить бесценный личный опыт. Пусть получает.
Посититель
Посититель
11.11.2019 в 02:59:58
Prof83 написал: клемники ваго
ВАГИНЫ, плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, розетках, щитах, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового!
Например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержыт жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом! Обратите внимание изоляция жыл НЕ повреждена!
То есть ВАГИНЫ для стационарной проводки используют НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
ВАГИНЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .
Prof83 написал: нежели болтик в розетке
В нормальной розетке "болтик" НЕ давит на жылу непосредственно!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Грэй
Грэй
11.11.2019 в 03:15:45
Prof83 написал: насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Это совершенно не нужно делать. Есть прАвило - "не трогай то,что исправно работает"
Prof83 написал: Можно подробнее, почему такой способ считается ухудшением надежности?
у вас был неразрывный однородный проводник. Теперь ваш проводник неоднороден, разорван и соединён. Вы усложнили систему, а любое усложнение уменьшает надёжность.
nezlo
nezlo
12.11.2019 в 01:39:13
Посититель написал: То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
И что вас так удивляет что с WAGO что-то случилось когда через нее молния прошла? :a В отличии от распред коробки которая разлетелась, она почти целая, только чуток покоптилась :p Где к конструкции WAGO по вашему мнению слабое место как в "плавкой вставке" которое перегорает?
А Автомат у вас какой на все это дело?
services
services
14.11.2019 в 21:03:47
Автомат наверное помощнее поставили )) 25 минимум) а то выбьет не дай бог !
