Dengalaxy
Dengalaxy
10.11.2019 в 23:16:22
Лежит давненько диммер серии Legrand Anam (ARD 3107), скажем так, достался в подарок. Решил установить в процессе ремонта для удобства управления светом, но не понимаю как его правильно подключить. Скажу сразу, в электрике не силён, но понимаю как все разводится и подключается в выключателях, розетках и т д. В интернете по данному подключению диммера нет совершенно нигде никакой информации, даже фотографий и то штуки 2-3 на весь интернет, не говоря о том где купить его. Нужна помощь в подключении простым доступным языком(схема, может просто расскажите что да как) Установлю на замену обычному двухклавищному выключателю.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
11.11.2019 в 00:50:41
Dengalaxy написал: Лежит давненько диммер серии Legrand Anam (ARD 3107), скажем так, достался в подарок.
Anam ARD-3701R
ARD-3701R
Dengalaxy
Dengalaxy
11.11.2019 в 07:22:56
Serpiph, дак и как это подключается по факту, не понимаю, у меня один трехжильный кабель
strider1978
strider1978
11.11.2019 в 07:41:11
В обычную коробку он не влезет, в сберегайки и светодиодки не умеет, в общем не нужен такой диммер.
Dengalaxy
Dengalaxy
11.11.2019 в 08:07:08
strider1978, у меня есть коробка монтажная из этой серии, так что все влезает. Не выкидывать же мне его, он стоит порядка 5-6тыс
strider1978
strider1978
11.11.2019 в 08:09:14
Тогда хоть название правильно указывайте, он ARD 3701.
Судя по схеме подключения выложенной выше, ему нужен ноль и фаза.
И неразрывный трёхжильный кабель до лампочек.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
11.11.2019 в 09:22:27
Dengalaxy написал: Serpiph, дак и как это подключается по факту, не понимаю, у меня один трехжильный кабель
Dengalaxy, я их сам не расключал. Судя по схеме, к диммеру должен прийти фаза и ноль, а с диммера трёжжильный на люстру: один выход обычный, другой с диммированием. Если у Вас только 3 жилы, то он не подойдёт, а подойдёт ARS1325-2.
Dengalaxy
Dengalaxy
11.11.2019 в 10:00:19
strider1978, получается, я могу к нему дополнительно от осветительной коробки бросить питание и все будет ок?
Dengalaxy
Dengalaxy
11.11.2019 в 10:00:53
Serpiph, получается, я могу к нему дополнительно от осветительной коробки бросить питание и все будет ок?
Dengalaxy
Dengalaxy
11.11.2019 в 10:01:43
11.11.2019 в 10:08:38
strider1978 написал: и светодиодки не умеет,
но есть светодиодки которые его умеют иметь :)
