Saint_D
Saint_D
Северск
11.11.2019 в 18:34:38
Добрый день!
Планирую самостоятельно делать встроенный шкаф в нише. Двери хочется распашные, шесть штук. Пол и потолок параллельны, левая стена из ГКЛ строго по вертикали, правая пеноблочная оштукатурена в плоскость, но завалена на 9 мм сверху. (Прилагаю схему)
Отсюда возникает проблема установки крайней правой двери. Вопросы следующие:
  1. Если мы используем фальшпанель, прикрепленную к стене, существуют ли петли с таким широким диапазоном регулировки по горизонтали, чтобы вывести эту дверь в параллель с предыдущей?
  2. Или может быть в подобных случаях заказывают фасады не прямоугольные, а трапециевидные? Или это я фантазирую и такой фасад невозможно установить? :)
  3. Если оба этих варианта невозможны и придется ставить цельную правую стенку ЛДСП по уровню, то какой самый удачный способ замаскировать получившийся клиновидный зазор? (9 мм на 2,4 метра высоты)
Буду благодарен за советы!
strider1978
strider1978
11.11.2019 в 19:07:30
Saint_D написал: существуют ли петли с таким широким диапазоном регулировки по горизонтали
Взять одну вкладную, одну полунакладную, одну накладную.
ЮрийС
ЮрийС
12.11.2019 в 21:38:48
Варианта два. Либо боковую выводить по вертикали и получаем зазор, либо делать короб с одной или 2-х сторон (для симметрии) и выводим размеры проема.
Проще сделать 2 боковых и поставить прямой шкаф. Зазор в сантиметр на всю высоту разойдется и видно не будет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2019 в 22:44:38
Вариант с накладными наличниками по бокам рассмотрите. Двери, соответственно, тоже выдвинутся из шкафа на свою толщину. Внутри по бокам прямые стенки. Не думаете же вы петли к гипсокартону крепить?
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
13.11.2019 в 00:13:27
Saint_D, 1. если брать Blum, Hettich, то если не сможете отрегулировать петли обычной накладной петлей, то можете поменять часть монтажных планок на "повыше" и отрегулировать.
  1. полагаю, что не будет соосности у осей петель, следовательно, петли быстро "помрут"
  2. первый вариант пойдет. сквозного черного зазора не будет и уже хорошо. только поменяйте левую и правую секцию местами ибо подогнать одну полку гораздо легче, чем 6 полок.
13.11.2019 в 01:53:13
Saint_D написал: Если оба этих варианта невозможны и придется ставить цельную правую стенку ЛДСП по уровню, то какой самый удачный способ замаскировать получившийся клиновидный зазор? (9 мм на 2,4 метра высоты)
перед монтажом шкафа - прикрутить на стенку правило вертикально, и оштукатурить полосу 10-15 см. Потом торец полосы закрасить как стену. И не иметь себе мозги с кривыми фасадами и остальным геморроем....
st_dent
st_dent
Минск
23.12.2019 в 20:27:31
Если все еще интересно, я делал вот так -
