OleVa
OleVa
12.11.2019 в 11:32:04
День добрый! После ремонта ванной на стены наклеена плитка и в ней имеется 8 отверстий, через которые торчат концы труб. Отверстия кривые, с выщербленными краями. Собственно хотелось бы их облагородить (закрывать чашками/экранами не хочется). Я просто потом заполню пустоты цементным раствором на клее ПВА. Вопрос: могу ли я коронкой рассверлить отверстия чуть большим диаметром? При этом не повредив плитку (по краям отверстий плитка без клея, то есть там пустоты). Может получиться так, что я сломаю края и будет еще хуже? Как сделать правильно?
Грэй
Грэй
12.11.2019 в 12:46:03
OleVa написал: Вопрос: могу ли я коронкой рассверлить отверстия чуть большим диаметром? При этом не повредив плитку
Вспомнися анекдот. "--официант, можно мне кофе? --откуда мне знать, я не ваш врач"
OleVa
OleVa
12.11.2019 в 13:15:53
А можно вместо анекдота, что-то более конструктивное? Хочу попробовать края отверстий подмазать клеем и потом рассверливать. Какую коронку лучше взять, с какой скоростью сверлить, как сильно надавливать?
Грэй
Грэй
12.11.2019 в 13:23:34
OleVa, вот это правильные вопросы.))) 1) сначала замазать, тем самым закрепить крайц от возможного скалывания. Возхможно даже, вам понравится результат, и вы передумаете сверлить. 2) коронку лучше брать алмазную, сверлить на самых больших оборотах, надвливать несильно. 3) сначала потренируйтесь на других таких же плитках. п.с. начинать сверление лучше через кондуктор - пластину (кусок гипсокартона, кусок плитки) с заранее высверленным отверстием.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2019 в 13:24:18
В отверстиях плитки труба имеется? Или торчас заглушенные водорозетки? Фото покажите. Предположим, что труба вам не мешает. Тогда обязательно кондуктор. Это доска с отверстием четко под коронку. Доска должна быть крепко зафиксирована в месте сверления. Тогда коронку с отверстия не уведет. Без кондуктора даже не пытайтесь, коронку сорвет в сторону и попадаете на переклейку испорченной плитки. Без сильного давления, т.к. с тыльной стороны плитка не по всей площади подпирается клеем.
Если труба выпирает и коронку на надставить, то работаете по кондуктору фрезой на дремеле, или шарошкой (круглый точильный камень). Тут требования к инструменту и прямоте рук выше.
Covboy
Covboy
Брянск
12.11.2019 в 13:38:46
OleVa написал : Какую коронку лучше взять, с какой скоростью сверлить, как сильно надавливать?
Коронку только алмазную ! "Зубастая" коронка раздерет вашу плитку. Обороты подбирать по диаметру -
И не забывайте про водяное охлаждение.
OleVa
OleVa
12.11.2019 в 15:45:52
Спасибо за ответы! Трубы не торчат, муфты утоплены в отверстия на 2-3 см. (мастера промахнулись с толщиной штукатурки, клея и плитки). Трубы заглушены, но я могу воду перекрыть и заглушки снять. Фото нет, но я сделаю. На счет кондуктора, я хотел купить вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32954180466.html?spm=a2g0o.home.01008.6.627d3f31sSf6d8 Что скажете? По скорости вращения понятно, спасибо, чем толще, тем медленнее. По тонким отверстиям, если 8-10 мм, там какая скорость должна быть? Я когда ставил унитаз, сверлил пером 10 мм, шуруповертом 1200 оборотов. Не сверлилось совсем. Поменял сверло на победитовое, взял дрель и на больших оборотах все просверлил. Хм, был удивлен, ничего не треснуло. Мне еще стойку душевую ставить, придется снова сверлить тонкие отверстия в стене. На стене другая плитка. Наверно нужно снова пером пробовать...
Covboy
Covboy
Брянск
12.11.2019 в 16:31:55
OleVa, возможно, перо было подпалено ... Сейчас в продаже можно найти много "одноразовых" перок по заманчивой цене. Я себе для этих целей перетачиваю буры под одностороннюю заточку.
12.11.2019 в 22:21:06
OleVa написал: На счет кондуктора, я хотел купить вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32954180466.html?spm=a2g0o.home.01008.6.627d3f31sSf6d8 Что скажете?
хороший, но... присоска не удержится на плиточном шве...
Мишутк написал: Тогда обязательно кондуктор
Мишутк написал: Это доска с отверстием четко под коронку.
Точнее так: Берете кусок фанеры 10-12мм, обрезок ламината и тд и просверливаете этой же коронкой. Чтобы кондуктор не ездил - две полоски двухстороннего скотча. Ну и прижимать рукой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2019 в 22:23:33
Ага. Утоплены трубы. Материал труб? Как закреплены к стене? Возможно предстоит еще одно испытание - открути заглушку не свернув трубу. И второе - закрути удлиннитель.
OleVa
OleVa
13.11.2019 в 10:46:41
Мишутк написал: Ага. Утоплены трубы. Материал труб? Как закреплены к стене? Возможно предстоит еще одно испытание - открути заглушку не свернув трубу. И второе - закрути удлиннитель.
Трубы пластиковые. К стене прикреплены на дюбеля саморезами. Это я видел до штукатурки. Заглушки откручиваются. Но вчера обнаружил новый косяк - выходят трубы не под 90 град. из стены. Это касается смесителя душа :( Поставил, но перекос слегка есть. Чем это кончится не знаю. Удлинители купил, закрутил, вот с ними сразу кривизну и увидел. А я могу с вкрученными удлинителями заштукатурить? Боюсь, если потечет место закрутки, то потом не расковыряю.
