OleVa
OleVa
13.11.2019 в 10:56:38
BV написал:
Берете кусок фанеры 10-12мм, обрезок ламината и тд и просверливаете этой же коронкой.
Спасибо, понял, так и сделаю.
Covboy
Covboy
Брянск
13.11.2019 в 11:28:40
OleVa написал : Боюсь, если потечет место закрутки, то потом не расковыряю
Пакуйте сразу на совесть.
OleVa написал : А я могу с вкрученными удлинителями заштукатурить?
Можно и нужно.
OleVa
OleVa
13.11.2019 в 12:07:06
Covboy написал: Пакуйте сразу на совесть.
Лентой или все же лучше паклей? Потом при вкручивании эксцентриков боюсь провернуть удлинители.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2019 в 12:11:01
OleVa написал:
Мишутк написал: Ага. Утоплены трубы. Материал труб? Как закреплены к стене? Возможно предстоит еще одно испытание - открути заглушку не свернув трубу. И второе - закрути удлиннитель.
Трубы пластиковые. К стене прикреплены на дюбеля саморезами. Это я видел до штукатурки. Заглушки откручиваются. Но вчера обнаружил новый косяк - выходят трубы не под 90 град. из стены. Это касается смесителя душа :( Поставил, но перекос слегка есть. Чем это кончится не знаю. Удлинители купил, закрутил, вот с ними сразу кривизну и увидел. А я могу с вкрученными удлинителями заштукатурить? Боюсь, если потечет место закрутки, то потом не расковыряю.
OleVa, для душевого смесителя может быть критична несоосность выводов. Если оба смотрят в одну сторону и срезы в одной плоскости, то ничего страшного. Если срезы в разных плоскостях, то будут проблемы. Смеситель подключается на плоских прокладках, их толщина позволяет компенсировать доли миллиметра. Чуть больше - будет течь. Чуть помогает доведение напильником.
Паковать надо сразу хорошо, пустить воду, и проверить под давлением. Хорошо паковать - это лен с пастой. Лен с пастой на пластиковые трубы - это вероятность прокрутить трубу или металл в трубе, тут рука должна быть очень натренирована. Сажать удлиннители надо сразу имея смеситель на руках, чтобы отыграть удлиннителями нужный размер и межосевое (если эксцентрики).
Преимущества отражателей на душевом смесителе перед штукатуркой: под отражатель отверстие силиконится и вода не попадает под плитку, тем более у вас там пустоты. Отражатель скрывает часть удлиннителя, хорошо подобранный полностью закрывает резьбу до гайки смесителя. Отражатели есть часть дизайна смесителя, они вполне гармонично с ним смотрятся, не стоит от них отказываться.
OleVa
OleVa
13.11.2019 в 12:39:39
Мишутк написал: Паковать надо сразу хорошо, пустить воду, и проверить под давлением. Хорошо паковать - это лен с пастой. Лен с пастой на пластиковые трубы - это вероятность прокрутить трубу или металл в трубе, тут рука должна быть очень натренирована. Сажать удлиннители надо сразу имея смеситель на руках, чтобы отыграть удлиннителями нужный размер и межосевое (если эксцентрики).
Спасибо. Значит лен с пастой не для меня :( опыта нет. Я удлинитель под кран для унитаза посадил на ленту, 4 дня нормально. Попробую с лентой работать. Насколько я читал, с лентой можно только закручивать, крутить обратно нельзя.
Непонятно почему выводы не в одной плоскости, у меня установлена планка под смеситель. Может планка кривая...
