Shkeddy
Shkeddy
14.11.2019 в 20:42:12
Если это петли blum, то с полоской пдф не деформировать. Скорее вырвуться из корпуса. Тогда уж лучше отфрезеровать углубление в корпусе.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
15.11.2019 в 01:05:44
ДенисПопов, наверное, человек, который устанавливал вам кухню может помочь сузить фасад и закромить. если нет, то я могу помочь. надо только состыковаться.
pool
pool
15.11.2019 в 10:08:05
Shkeddy написал: Если это петли blum, то с полоской пдф не деформировать. Скорее вырвутся из корпуса. Тогда уж лучше отфрезеровать углубление в корпусе.
Если икеевская, то там идут евровинты в присадку, они хорошо держатся. Но, действительно, такой риск есть. Поэтому, чтобы уберечься, делаем две реечки в распор между петлями сверху и снизу. При приоткрытой дверце вырывающий момент значительно меньше. И деформация более правильная. Фрезеровка утоняет стенки корпуса, может толщины не хватить для крепления петли. Либо навылет извращаться где это возможно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2019 в 13:07:47
pool написал: Если икеевская, то там идут евровинты в присадку, они хорошо держатся.
Если вырвет евровинт, то ситуация по ремонту усложняется. Это вырванный саморез лечится заменой на евровинт легко, если уж не совсем с мясом оторвало.
