igor1
igor1
15.11.2019 в 00:48:21
Взяли 3х4 и что? В чем проблема? Захотите включить духовой шкаф и стиралку? Включайте. Вероятность, что что-то выбьет - не велика. Во всяком случае, проверить нужно. Ну, в крайнем случае выбьет. На будущее будете знать. А зачем Вам 2 одинаковых вводных по 25А? Ну, если очень хочется иметь что-то в шкафу - поставьте предохранители на 32А. Хоть какая-то селективность будет. Ошибается Ваш электрик: 4мм2 - это не 10кВт, а 7. Ну и что? У Вас ввод - 25А. Где Вы 7 кВт возьмете на долго? И последнее. На Вашу квартиру одного УЗО хватит. Но это не очень удобно: сработало и вся квартира погасла. я, обычно, рекомендую 2: 1 на кухню, второй на все остальное. Нет, я не против 3-х. В идеале - по 1 на каждый АВ. Но, дорого.
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2019 в 00:58:00
В идеале - по 1 на каждый АВ. Но, дорого. igor1, Идеал называется одномодульный электромеханический диффавтомат с АFDD . Только вот где его взять ?
Да, ни фига.
Relaw
Relaw
Бар
15.11.2019 в 07:51:22
MaSeVi написал: Зачем?
разбираясь в вопросе, и зная теперь, чуть более, чем большинство пользователей домашних электросетей (т.е. у которых стоит по паре автоматов) уже хочется обезопасить себя - УЗО, и технику - реле
большие знания - большие печали..)
Реле - в моем случае дорогой комп, ну и холодильник УЗО - защитить себя и близких от тока утечки, а два, потому что, советуют разделять санузел и других потребителей
serj12, igor1, dokar, Abrikos, Radio,
резюмируя,
фазу и ноль берем от магистрали подаем на 2П АВ 32А C 6кА (2CDS252001R0324) далее с него - на счетчик с счетчика кабель 3х4 заводим в ПВХ гофре в квартиру в этажном щите - не подключаем PE проводник (прячем в гофру? до лучших времен) в квартирном щите - вводной кабель подключаем на АВ 2П 25А и ставим розетку для эл.инструмента в этажном щите - ставим пломбу на счетчик и АВ
демонтаж, штукатурка старой проводки/коробок прокладка кабеля, установка подрозетников и распред.коробок опрессовка проводов в коробках сборка и установка квартирного щита фото)
сейчас такая схема:
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2019 в 11:31:48
Relaw написал: фазу и ноль берем от магистрали
Если получится - то да .
Relaw написал: подаем на 2П АВ 32А C 6кА
необязательно , достаточно и бюджетного на 4,5 . И кстати - а почему тогда
Relaw написал: кабель 3х4
? Либо на 25 А либо - 3х6 . Как то вы юлите :o
Relaw написал: в этажном щите - не подключаем PE проводник
Да .
Relaw написал: вводной кабель подключаем на АВ 2П 25А
Да что ж у вас там за инструмент ? У меня знакомый весь ремонт на 10 А от иэк выполнил от заливки фундамента до подключения электрокотла на 4,5 кВт ... :) С16А или дифф бюджетный , кстати - вилка от переноски прекрасно зажимается в клеммах 2р аппарата ( спасибо гуру из Кр-дара :yu: )
Relaw написал: сборка и установка квартирного щита
после пыльных работ . Я по чистому собираю , предварительно обклеив вокруг щита картоном :sorry:
И это пройдёт ...
nezlo
nezlo
26.11.2019 в 13:12:29
serj12 написал: весь ремонт на 10 А от иэк выполнил
Есть шанс что ИЭК просто не сработал :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.11.2019 в 14:13:21
nezlo написал:
А непременно должен был сработать?
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2019 в 23:15:01
nezlo написал: Есть шанс что ИЭК просто не сработал
Нет . Я его отобрал - всё отрабатывал чётко и по делу . А почему должен не сработать - то ? Если даже тдм иногда срабатывает , екф опять же ... изя там ...
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2019 в 01:16:42
nezlo написал: Есть шанс что ИЭК просто не сработал :)
Иек не может не сработать. Он лучше лишний раз сработает нежели наоборот.
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2019 в 01:34:33
Radio написал:
Radio, Похоже ИЕК в вас не ошибся . )))
Да, ни фига.
