evgeny2408
evgeny2408
Хабаровск
14.11.2019 в 15:13:38
Добрый день. Нужна помощь, прям очееень сильно. Дом 1962 года, кирпичный. Квартира на 5 этаже. Настала зима, в ванной ну просто ужасно холодно. В ванной присутствует технологическое отверстие к канализационному стояку. Прикрытое аккуратно дверкой. С него в ванну ужасно дует, можно сказать прям ветер, а на улице уже -15. Что делать ? Как победить эту проблему ? Явно ведь так дуть не должно. В шахту эту заглянул, в верху под потолком не ясно есть какие- то отверстия\дыры которые бы давали такую тягу воздуха. Родители посоветовали, вырезать плитку, гвл и добраться до этой шахты и посмотреть что сверху. Если есть отверстие то заткнуть его. Ремонт я явно пока не хочу портить, пока мысли меня привели только к тому что надо попробовать запенить где-то на уровне пола попробовать.
Так же в ванной есть вентиляция. В нее я залез, телефоном видео поснимал, но ничего не увидел кроме как вертикальной шахты вверх и вниз :) идет как будто параллельно шахте со стояком. Но тяга в ней какая-то тоже присутствует, потому как вентелятор на вытяжке крутится когда ветер.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 15:26:36
evgeny2408 написал: Настала зима, в ванной ну просто ужасно холодно. В ванной присутствует технологическое отверстие к канализационному стояку. Прикрытое аккуратно дверкой. С него в ванну ужасно дует, можно сказать прям ветер, а на улице уже -15. Что делать ?
Простое решение:
Отверстие просто для доступа к стояку, или через него доступ к кранам, фильтрам, счетчикам? Если это просто для возможного ремонта и лазить туда не предполагается, то внутрь вставляете фанерку бОльшего размера чем отверстие, натягиваете на себя (прижим к краям) и пените периметр. Когда застынет, лишнюю пену режете, закрываете той же дверкой.
Всегда можно срезать и вернуть как было, если не поможет или если надо будет влезть.
evgeny2408
evgeny2408
Хабаровск
14.11.2019 в 15:36:26
Мишутк, Не, счетчиков нет. Просто что бы в случае ремонта видимо. Вот фото:
А вообще может на крыше быть отверстие ? из-за этого и тяга такая ? Крыша на доме двухскатная
evgeny2408
evgeny2408
Хабаровск
14.11.2019 в 15:37:07
Мишутк, и стоит ли напрягать управляйку ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 15:55:21
evgeny2408 написал: Мишутк, и стоит ли напрягать управляйку ?
evgeny2408, напрягите. Продемонстрируйте. А сами заизолируйтесь. Вскрыть припененый кусок фанерки - дело одной минуты.
evgeny2408
evgeny2408
Хабаровск
14.11.2019 в 16:39:39
Мишутк, Погуглил тут + ваша идея с фанерой дали новую идею. Если ни пенить а купить лист пенополистирола экструдированного. Я его в руках не держал конечно, но по логике должен быть жесткий относительно. Толщина 5 см. Вырезать из него кусок под размеры. Должен как раз сесть плотно в пазы. Будет своего рода второй дверкой. Его можно будет просто по пазам верх поднимать и все.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.11.2019 в 19:01:52
В советское время были модные ковры на стенах. Нахлобучите коврик на дверку или старый матрац в люк и сразу сквозить перестанет.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 19:29:59
evgeny2408, попробуйте. Пены добавить всегда сможете. Или просто армированным скотчем, он липнет хорошо.
Silver2013
Silver2013
14.11.2019 в 20:53:26
думаю ваши родители правы. Надо исследовать сверху. Сифрнит с неотапливаемой кровли.. Там технический этаж? Если вы запените дверку (люк), то у вас не будет оперативного доступа к коммуникациям..там у вас отводы сантехнических труб и ривизия канализационного стояка.
Геннадий Арбат
Геннадий Арбат
15.11.2019 в 17:08:03
АПОСТОЛ написал: В советское время были модные ковры на стенах. Нахлобучите коврик на дверку или старый матрац в люк и сразу сквозить перестанет.
АПОСТОЛ, зачёт
