def_rain
def_rain
14.11.2019 в 23:43:15
Здравствуйте. Ремонтирую стену из газобетонных блоков, которая выходит на застекленный неотапливаемый балкон. Температура за бортом +5. Стена имеет внешний ряд и внутренний. Сквозняка нет. На внутреннем ряду (что в квартире) нужно заполнить пустоты в правом верхнем углу. Решил вырезать под нужный размер из газобетона и вклеить туда кусочки. Но... что то пошло не так. Смотрите фото. Вырезанный мной кусочек через сутки после приклейки просто оторвало.
Предварительно все было прогрунтованно Аквастопом 1 к 5. Клей плиточный Kiilto ProFix, толщина слоя 5-6мм(в него тоже добавил Авкастопа 1 к 10). Между несущей стеной и пеноблоком пропенил, толщина слоя 20мм.
Единственное на что я грешу что поспешил и пропенил сразу после того как приклеил на плиточный клей и не стал дожидаться его высыхания(думал так сожмет клей сильней). Еще немного снизу пропенил, что было точно зря(смещение наверх?) Не понимаю. Подскажите, товарищи? Где закосячил? Может лучше на универсальную ЦПС300(есть мешок целый) ?
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 04:16:21
def_rain написал: Где закосячил?
это усадка клея, пена ни при чём. Блок не шевелится? - забейте, это не страшно. зашпаклюйте,покрасьте, и живите, как все люди.
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 04:21:38
def_rain, такие маленькие дырки можно просто запенивать, или вклеивать блоки на пену, не используя плиточный клей. Вообще, теперь многие дома строят,склеивая блоки пеной,а не цементными клеем. Лучше использовать что-то одно: или только цементный клей или только полиуретановый. пользуйтесь бритвой Оккама, чтобы вот так вот не морщить мозги.
oversun
oversun
15.11.2019 в 04:33:53
Похоже на плохую пену с вторичной усадкой.
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 04:48:31
oversun, а кстати, да - пена сжалась, это видно. Сжалась, и потянула блок к стене :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
15.11.2019 в 06:39:43
И клея в шве не видно, кажется чекушка вставлена и с верху промазанна раствором. С верху бы посмотреть.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
def_rain
def_rain
15.11.2019 в 10:32:52
Пена Tytan. Клей между блоков был 5-6мм. Порвало именно по этому клею, т.е. сам он к обоим пеноблокам присох намертво, а в центре еще влажный был. Этот кусок пеноблока отклеился полностью и шатался, держался только на пене. Я его вытащил от туда.
def_rain
def_rain
15.11.2019 в 11:42:55
https://www.youtube.com/watch?v=jOhEzY0cPes вот по теме усадки пены. По-видимому этот эффект имел место быть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.11.2019 в 18:03:01
блок на пену посадите - будет лучше чем на клей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2019 в 20:39:09
Я для таких мелочей ремсостав люблю. Схватывает быстро, держит зверски. Ввиду небольшого обьема работ цена не кусается. После не боюсь в эти места сверлить.
errorer
errorer
Курск
17.11.2019 в 22:49:32
def_rain написал: https://www.youtube.com/watch?v=jOhEzY0cPes вот по теме усадки пены. По-видимому этот эффект имел место быть.
def_rain, именно :) И, заметьте, мы с вами не одни, я не думал что это видео вызовет неплохой такой ажиотаж :) поэтому прекратил все эксперименты с производителями и работаю в данный момент с макрофлексом, с которым за много лет не было проблем.
