fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2019 в 00:01:58
интересный ролик почему пена подсела только сверху ? а не равномерно по всей длинне отрезка ?
errorer
errorer
Курск
18.11.2019 в 15:39:08
fhntv написал: интересный ролик почему пена подсела только сверху ? а не равномерно по всей длинне отрезка ?
fhntv, снизу сила трения больше, короб на поддона стоит. Через 2 дня зазор стал полтора см. Причём усадка неравномерная, короб выкрутило.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2019 в 22:39:16
errorer написал: снизу сила трения больше, короб на поддона стоит. Через 2 дня зазор стал полтора см
вряд ли это имеет практическое значение... какая температура в комнате была интересно ? такое впечатление что или баллон подогревали перед применением и потом оставили в холодной комнате либо просто в помещении изначально холодно
errorer
errorer
Курск
18.11.2019 в 22:51:24
fhntv, там на канале есть предыдущий ролик. Температура была 25-28 круглосуточно. Жаркие дни лета. Осенью при плюс 15 опты повторялся, но без камеры. Результат такой же. Эффект начинает заметно проявляться спустя двое суток. Никаких подтасовок там нет, не ищите. И в комментах куча подобных случаев.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.11.2019 в 13:15:14
как бы видится дефект порообразования полиуретана - пора остается открытой и после полимеризации ( усадки) материала делали тест на влагопоглощение ? должно отличаться в разы к нормальной пене интересно понять суть явления
errorer
errorer
Курск
19.11.2019 в 16:43:09
fhntv написал: как бы видится дефект порообразования полиуретана - пора остается открытой и после полимеризации ( усадки) материала делали тест на влагопоглощение ? должно отличаться в разы к нормальной пене интересно понять суть явления
fhntv, на влагопрглощение нет) и пена эта закончилась, весь ящик. И слава богу)))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.11.2019 в 00:12:01
errorer написал: на влагопрглощение нет) и пена эта закончилась, весь ящик.
сделали бы ради прикола ? и куда ящик запенили ? не жаловались потребители ? :D
errorer
errorer
Курск
20.11.2019 в 08:38:46
fhntv написал:
fhntv, ящик по своим нуждам разошёлся, по некритичным узлам :) сделал бы, возможно..
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.11.2019 в 10:18:12
жаль вы не разобрались в природе явления а смогли только факт увидеть я бы допытался до сути на ощупь то пена другая ?
errorer
errorer
Курск
20.11.2019 в 18:15:39
fhntv написал: жаль вы не разобрались в природе явления а смогли только факт увидеть я бы допытался до сути на ощупь то пена другая ?
fhntv, в том-то и дело, что никаких отличий, все одинаково, и на ощупь и на срезе. Кроме того, что усаживается :)
Грэй
Грэй
20.11.2019 в 18:38:34
fhntv написал: природе явления
Я думаю, что разгадка явления заключена в пеноблоке. Неоднократно замечал, что если на пено(газо) блок, наносить гипсовую безусадочную штукатурку, то она таки подвергается усадке, а в некоторых случаях штукатурка даже растрескивается от сильной усадки. И всё это в соединении с газоблоками, на других стенах эффекта растрескивания гипсовой штукатурки я не припоминаю, даже на кирпиче не было такого.
