А ТС где-то писал что-то о том, что у него есть УЗО? У ТС, насколько можно понять, старый дом.
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Это требование ПУЭ-7. Если дом построен до начала их действия, никаких УЗО проектом предусмотрено не было.
igor1 написал:
А если труба - пластик? Если серьезно, то водопроводная вода - весьма хороший проводник.
Трубы ПП, акриловая ванна и УЗО в щитке на 99% исключают поражение током даже в старинных хрущах с двухпроводкой. А про воду какой она проводник и блабла это школьникам пугливым расскажите. Вон в разделе водоснабжения проточник с открытой спиралью обсуждался. Там 220 в воде плавает и УЗО молчит.
mpmaks90 написал:
Я купался под таким в начале 90. На производстве где тогда работал с горячей водой проблемы были ,то ли ремонт в котельной , то ли
еще чего .Кто то притащил в душевую и повесил такую ерунду. Ни кто тогда и значения не придавал- бежит теплая вода и ладно.
Месяца два он провисел ,потом воду сделали.Он валялся еще пару лет в углу ,пока его лично не расколупал(конструкция не разборная).
Там спираль открытая - такие вот дела.
Так на нее же собрались заземлять ванну. Так что явно не пластик)
mpmaks90 написал:
Для тех кто не боится: :yu:
R=(ρ*l)\S. Где R-сопротивление l длина,S сечение,ρ удельное сопротивление
Для удельное сопротивление
Морская вода 0.3. Речная 10-100. Дистиллят 1000-10000.
Возьмем ρ~20 , длину трубы 1м Получим R= 20*1/0.00020096=99522 Ом или Ток I-2,21056 мА.( при 220В)
Для трубы в 10см получим уже 22мА
Если увеличим сечение труды до 1" то на длине трубы в 10см получим R- 4076 Ом а ток I-53,97 мА
Но опять же, сосед может легко схватиться мокрыми руками за трубу, на которую другой сосед так услужливо заземлил устройства и тут уже расклад другой, основной ток по трубе а не воде идет.
nezlo написал:
У некоторых до сих пор "черные автоматы" времен СССР и народ считает что это нормально.
Вы нас на деньги развести хотите? Двадцать лет работало и еще поработает. :killyourselfbywall: Реально, была у нас в УК такая услуга, замена автоматов в эл.щите 318р.10коп стоила что ли за 2 автомата, автоматы покупал жилец. Сейчас с подачи мэрии стоимость возросла до 1500р за один автомат.
