Georgi61
Georgi61
16.03.2007 в 14:33:48
Wazawai
Взорвать не получится. Совсем рядом в двухстах вышка радиорэлейка. У них один раз тарелка упала - летела с таким грохотом жуть , и искр снопы как салют. Спишут на меня - не расплатишься.
Холостяк
Холостяк
16.03.2007 в 14:51:47
Georgi61
Ваша проблема в отсутствии помощников :),ИМХО,Лебедка конечно хорошо,но...помощники лучше:) они же советчики:).Тут в прошлом годе завалили тополь в комле 50 см.в 5 м. проход между заборами,так ювелирненько,что самому понравилось:). ЗЫ:Нарисовали бы чтоль как весит осина:):)
16.03.2007 в 15:08:28
2 Georgi66 Так вы ж писали, что уже пилить пробовали. А теперь что, страшно стало? ИМХО, пилить я бы не стал, а вот рубить потихоньку топором с длинной ручкой попробовал бы. Однако, хотелдось бы видеть картину, как сказал Холостяк. Тут недалеко человек спрашивал, как рельсы резать.:) Все нормально, говорит, отрезал в конце концов. Так и с деревом......... ИМХО, лавочки из осины долго не проживут:( Дорога ей - в печку. А струну вашу точно также зажмет, как и пилу.
Еще вариант - сжечь ее потихоньку с одного конца.
16.03.2007 в 15:10:01
2 Bv Правильно, если человек хочет решить проблему, но боится - лучше пригласить спецов:)
16.03.2007 в 15:24:35
2Georgi61 Забросьте идею с нагревом проволоки - очень медленно и гиморно. Дело в том, чтобы проволока хоть как-то жгла дерево её надо сильно греть, а вот в том месте где будет на воздухе теплоотвод меньше и может просто сгореть.
Т.е если мало греем, чтоб не перегорала - процесс будет идти месяц, много греем - будет перегорать. Нагретую проволоку сильно, как струну не натянешь - вытянется. Проволока нужна толстая, чтоб не лопалась - значит греть - сварочным трансом. И вообще - такое нагромождение получается.
Предложу другие идеи: 1) - есть тросовые пилы - можно попробоват собрать такую. Её не будет зажимать и двигатель с оператором можно отнести на приличное расстояние. (движок с реверсом...) Но опять-же опасно - лопнувщий натянутый трос - это не шутки....
2) - пилить тонкой лучковой пилой тонким нешироким полотном схорошим разводом (её не зажимает) соблюдая максимальные меры предосторожности (обязательно смотреть технологию на сайтах лесорубов - как избежать неожиданных проблем)
Но моё мнение останется прежним - лучше позвать специально обученных людей, тк это очень опасное дело....
SGore
SGore
16.03.2007 в 15:25:45
А если ручной лебедкой через шкив на соседнем дереве?
16.03.2007 в 15:31:35
Можно попробовать сделать полиспаст и оттащить комель дерева в сторону.....
КонстаТим
КонстаТим
16.03.2007 в 15:35:38
Жора, не морочь людям голову... Бери свою бензопилу и выгрызай по 5 см, клиньями. Прорезал наискось 5 см - под углом к прежнему резу еще рез, так что бы они встретились... Не пройдет и получаса, как дерево своих корней лишится...
Только не спи за пилой и смотри, как захрустит. потом бери длинную слегу или багор, и вали в нужную сторону...
КонстаТим
КонстаТим
16.03.2007 в 15:43:22
Хотя впрочем, если боитесь подходить, можно и проволокой. Вкопайте (вбейте) неподалеку пару кольев, к ним - по пружине или тугой резинке, к ним - толстый нихром. Не обязательно до красна, но что б горело. Покупаете литра 3 пива - садитесь поодаль и наблюдаете за процессом. Перережет как миленькая...
16.03.2007 в 15:50:31
КонстаТим написал : к ним - толстый нихром.
Вот только где он его найдет? И что такое "толстый" - чтобы от ветра не остывал? :)
PS Попробовать можно - но сначала лучше не на дереве, а на каком-нибудь чурбачке оценить эффективность процесса.
Может его лучше газовой горелкой прожечь? Сначала нагреть, а потом с кислородом на ура пойдет....
А еще можно пустить туда жить термитов :D Только главное чтобы потом они не расселились дальше по территории - иначе всем трындец....
Холостяк
Холостяк
16.03.2007 в 15:52:09
КонстаТим написал : Хотя впрочем, если боитесь подходить, можно и проволокой. Вкопайте (вбейте) неподалеку пару кольев, к ним - по пружине или тугой резинке, к ним - толстый нихром. Не обязательно до красна, но что б горело. садитесь поодаль и наблюдаете за процессом. Перережет как миленькая...
Гирьку,гирьку надо:) Вообще,я понял одним распилом здесь не обойтись,если только лесА не строить и не пилить недалеко от елки:). Про выпилы клиньями здесь уже сказано...так и пилить пока осина не приблизится стволом к елке...вообще работы на 2 литра пива...наверно(сколько это по времени-то?:)
